Tout ce qui a été posté par Pitchou
scooter chinois Perfs pas terribles...
Pitchou a répondu à un(e) question de Pitchou dans Moteur et préparation
Bonjour personne d autre pourrait m aider -
scooter chinois Petites ratées à fond de gaz
Pitchou a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour suite a mes posts précédents j'ai l impressions d avoir des toutes petites ratées à fond de gaz .... Mauvais réglage d air ? Ci joint couleur de ma bougie, désolé pour la qualité de la photo.. Merci -
non pas change mon scoot a 5000 kms -
salut oui totalement débridé -
Salut bein oui y a que le 120 qui me donne une bougie brune et encore j'ai l impression de devoir mettre plus gros car la bougie est plutot jaunatre... -
scooter chinois Utiliser mon réservoir huile séparé en réservoir essence ?
Pitchou a répondu à un(e) question de Pitchou dans Admission et carburation
Bon je pense que ca devrait le faire avec un robinet sortie réservoir huile un T et hop ... -
Pitchou a posté une question dans Admission et carburation
bonjour à tous je souhaiterais utiliser mon réservoir d huile séparé en réservoir essence ...Quelqu un a déjà fait cette bidouille ? Dois je mettre un robinet ou un simple raccord Y suffirait ? Merci beaucoup -
non boîte à air... Par contre j'ai une grosse différence en accélération reprise !!! il envoi le betail , mais en pointe c,est pas top Je viens de regarder ma bougie elle est même brune jaunatre -
bonjour à tous , Alors mon Kymco Agility 2 Temps est monte avec ca. Kit 70cc Polini Pot Giannelli reverse carburateur 17,5 avec gicleur 120 Galets 6 grs Embrayage renforce bougie de bonne couleur brune claire J, ai donc fini mon rodage et ai installe mon Giannelli car j,ai fais mon rodage avec le pot d, origine etant donne que RRD a mit 22 jours a me livrer le pot !!! Donc sur du plat sans vent je prends un petit 85kmh compteur... Je m,attendais a un petit 100kmh, mais bon faut peut être que ca se fasse encore un peu ? Merci
scooter chinois quel carburateur choisir
Pitchou a répondu à un(e) question de Tangron dans Admission et carburation
ok donc tu as ca https://www.racing-planet.de/knob-choke-polini-for-keihin-pwk-polini-cp-oko-naraku-stage6-carburetor-p-294560-1.html?backcPathco=16&cPath=26_14665 c'est un site serieux et rapide compare a RRD ou j attends un pot deuis plus de 15 jours ..... -
Salut, moi j'ai mis un 17,5 special kymco ou je pouvais remettre le starter électrique.Sinon tu as la solution de mettre un starter manuel qui coute une dizaine d euros sur r.....p..... -
scooter chinois Gicleur de ralenti ?
ok merci Fred -
bonjour à tous Alors , depuis le montage de mon kit Polini 70cc avec gicleur de 120 tout vas bien , bougie brune ok , mais a chaques démarrage a froid le starter auto me fait monter haut dans les tours et n,arrive pas a stabiliser un ralenti correct, j,ai essaie de tout régler , vis d,air, vis de ralenti, même quand il est chaud il a du mal a tenir un ralenti léger le ralenti est assez haut. Donc a savoir que mon gicleur de ralenti est de 45 sur mon Dell'Orto 17,5. Merci
A delire , j,ai habite la Reunion pendant 3 ans. Effectivement quand il pleut , il pleut.....
En général le vernis des pots crame puis après ca rouille , tu es de ou en outre mer ?
Bein si tu veux je l,ai eu 400 kms avec aucuns soucis sauf la rouille qui c,est installée en 1 semaine...
Salut Je l,avait sur mon Kymco et il était pas mal comme pot , un petit bruit sympa et un petit 15 km/h en plus.
scooter chinois Cale de culasse alu ?
salut oui je pense mais bon mon ensemble cylindre culasse son bien serres donc je dirais qu,elles ne me sont pas utile... -
Bonjour sur mon kit polini 70cc il était livre 4 cales de culasse alu type rondelles, je savais pas a quoi elles servaient et je les aient pas installe ... C,est grave ? Merci
scooter chinois Rester en 17,5 ou passer en 21
Ok merci les gars , oui déjà il tète un peu plus avec le 17,5..... -
Vaut donc mieux rester avec mon 17,5 si ca marche bien comme ca... -
Bonjour J,ai donc installer mon kit 70cc avec mon carburateur 17,5, ca fonctionne a merveille. Maintenant je voulais savoir l,avantage d,un carburateur 21 ? Merci -
scooter chinois Je peux améliorer quoi kymco 2t
Pitchou a répondu à un(e) question de ProtectDreams dans Configuration
Salut Si c,est compatible le Kymco R16 a le même moteur que le tiens. Tu peux mettre des galets de 5,5 ou 6 grs et mettre un axe de variateur ... -
scooter chinois Avantage Embrayage renforce
Pitchou a posté une question dans Variation et transmission
Salut les scootistes, Je voudrais savoir l,avantage d,un embrayage renforce type Naraku avec cloche allégé ? D,ailleurs je sens comme un broutement ou la courroie qui a du mal a accrocher a chaque départs arrêtes, ca viendrait pas de l,embrayage ? Merci
