Seb gouns 07
À propos de Seb gouns 07
  • Date de naissance 03/07/1978
    St peray
    Speedfight 2 50 LC 2004
985 visualisations du profil
Succès de Seb gouns 07
  1. Salut ta un speedfight 2 essais le variateur speed control polini avec l'embrayage polini évolution 3G ou le variateur malossi multivar avec l'embrayage malossi mhr et change la cloche d'embrayage avec le ressort moi j'ai acheté le tt polini je te dirai j'ai le ressort violet avec la cloche d'embrayage polini évolution 2 bonne variations a toi .
  2. Merci de m'avoir conseiller de mettre de l'huile dans mon réservoir car depuis mon kymco fonctionne a merveilles et pour ce qui est de mon speedfight 2c bon je v pouvoir commander toutes mes pièces je vous tien au courant et merci a tous pour vos dépannage j'ai une question es que de calée a cause de l'huile j'ai pas bousiers mon cylindre piston ????.
  3. On ma FAI un mauvais réglage carburateur chuii en rodage a 60 km/h il engorgé mes je croix que ça va mieux depuis que j'ai mis de l'huile dans le réservoir j'ai pas recalée merci
  4. C un moteur a air Une b8 désoler de pas avoir eu le temps de répondre avant
  5. Es que tu c ce que je dois faire si c sa je v serrer tu croît
  6. Merci les pilotes de m'avoir répondu j'ai mon scooter qui cale au bout de 7 ou 8 km après 5 min d'attente y redémarre et recale s'il rechauffe je suis quand rodage j'ai monté un cylindre piston neuf d'origine mon garagiste ma régler le carburateur et changer de gicleur me dite pas que je v serrer
  7. J'ai mon scooter kymco agility qui cale a chaud après 7 ou 8 km qu'es que ces s'il vous plaît merci.
