toto-tkr21
À propos de toto-tkr21
  • Date de naissance 04/16/1997
    Dijon
    trekker
Succès de toto-tkr21
  1. toto-tkr21
    prépa TKR
    je pense qu'un carburateur 17,5 c'est mieux car sur mon trekker avec le kit 50 top perf fonte il marche nikel appart un petit problème au début ^^
  2. Salut si il cale peut de temp après c'est peu être ta vis de ralenti je ne sais pas vérifie =)
  3. Et si je change de gicleur, je devrais en mettre un plus petit ou plus gros (j'ai un gicleur de 95)
  4. Merci a tous je vais vérifier sa de suite
  5. Bonjour a tous voilà j'ai un petit problème avec mon trekker. Quand je m'arrête au feu ou je le démarre il s'élance laisse un vide et ensuite va acceleré comme il faut, j'aimerai bien savoir se qu'il faut faire pour enlever se vide MERCI. configuration: pot DOPPLER s3r, kit 50 top perf fonte(en rodage) , carburateur dell'orto 17,5, cornet, galet entre 5 et 7 g(ce sont les galets qué l'on ma remis avec le pot).
