narcotick
À propos de narcotick
  • Date de naissance 04/03/1968
    angerville
    kymco grand dink
Succès de narcotick
  1. au carburateur non mais j'ai mis deux gicles dans le cylindre et la une belle flamme!!!
  2. pompe a essence marche bien!!!
  3. bougie neuve ,filtre essence neuf ,démarreur neuf,batterie neuve,bonne compression,étincelle ok !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. j'ai mis du sart pilote dans boîte à air démarre pas de plus j'ai mis une gicler dans le cylindre une belle flamme donc je pense que celas viens du carburateur!!!!!!! bizarre car il se remplis bien
  5. pas de clapets sur se modele!!!
  6. rouler en scoot !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    1. R-O-N-I
      R-O-N-I
      Marcher à pied!!!!!!!
      :-P
    2. Risk
      Risk
      Rouler à pied !
    3. Bubulle
      Bubulle
      pédaler en mobylette !!!
  7. non pas bouché
  8. essence arrive pas au cylindre bougie seche je comprend pas car carburateur se rempli bien quand je bouche avec la main j'ai de l essence sur la main
  9. oui étincelle
  10. tout d'abord bonjour a tous, je vous explique je roulais avec mon kymco grand dink 125 de 2004 et d'un coup il n'avance plus et au stop quand j'ai freiner il a caler ,donc je change ma bougie,je nettoie le carburateur ,je regarde la compression il y en a ,je charge la batterie à fond et il ne veut toujours pas démarrer même avec de l'essence en direct dans le cylindre même pas un pet de mouche !! il me semble que la bougie et seche merci a vous de me donner vos avis a charge de revanches
