À propos de Dyll46
- Date de naissance 22/12/1995
Sexe
Ville
Caen
Véhicule
Yamaha Aerox 2011
Succès de Dyll46
Membre talentueux (8/13)
scooter mbk - yamaha LeovinceZX/Ninja street cup
Dyll46 a répondu à un(e) question de Dyll46 dans Échappement
Ok merci ;) -
Tout de suite la mauvaise reputation du leovince ^^ Il marche très bien je l'ai en se moment mais je peux avoir un ninja donc à voir si il est mieux -
Yop tout le monde. Je voulais avoir votre avis sur ses deux pots pour un aerox d'origine et le poids pour les galets. Merci d'avance :)
scooter mbk - yamaha Problème d'accélération
Dyll46 a répondu à un(e) sujet de Dyll46 dans Diagnostic de panne
C'est bon, j'ai mis des galets de 4.5g et il marche niquel. Topic cloc. Merci -
scooter mbk - yamaha Direction nitro suite à une chute
Dyll46 a répondu à un(e) sujet de Travis dans Diagnostic de panne
Il y a de fortes chances que ce sois la fourche car le choc n'a pas était assez violent pas plié le cadre je pense. -
test - essai Application Atrip sous Android : connaître sa vitesse réelle
Dyll46 a répondu à un(e) sujet de AntoineAuG dans Tutoriels et guides pratiques
Pas vu dommage. Merci quand même -
Peut-on l'installer sur wave 575 ? -
up s'il vous plaît -
Je vais mettre le zx, combien tu penses en galets ? Et les ressort doivent vraiment être changer? On m'a dit a plusieurs reprises qu'il n'y avait pas besoin sur les aerox ? -
Les ressorts d'origine sur aerox sont déjà bon il me semble? Pour le variateur mal monté il est d'origine mon pro m'a juste enlevé la brides sinon rien de touché donc j'en serai étonné. Je sais que mes galets sont à changer (5g? 4.5g?) mais ça viendrai juste de ça? -
Bonjour à tous, J'ai acheté un aerox de 2011 neuf et je viens de finir les 1000kms. J'ai donc décidé de remplacer le pot d'origine par un Leovince ZX que j'avais déjà. Le problème maintenant est que l'accélération n'est pas bonne du tout, soit il reste aux alentours de 30-40 km/h soit il arrive à s’élancer mais sur 300 bons mètres et là il marche comme du feu. Il me faut donc soit beaucoup de temps pour qu'il s'élance (changement de son ) ou une descente. Une idée sur la solution? je précise que tout est d'origine débridé variateur. (PS: au passage les deux tuyaux reliés au pot d'origine antipollution il me semble, je peux les laisser comme ça dans les carénages?) Merci d'avance ;)
scooter mbk - yamaha pot de détente ou touring
Dyll46 a répondu à un(e) question de quentin85 dans Échappement
ça dépend ce que tu recherche, le yasuni R est polyvalent. Si tu veux de la vitesse tu as celui que te propose Sika54 (j'ai pas d'autres exemples en tête...) ou de l'accélération tu as par exemple le Leovince ZX (à ne pas comparer avec le TT , celui là est beaucoup plus performent!) Regarde le lien du tutoriel il est très bien. ;) -
Et tu avais combien en gicleur?
scooter mbk - yamaha problème direction rocket
Dyll46 a répondu à un(e) sujet de tanguy2508 dans Diagnostic de panne
Pour ta direction ta fourche est dans quel état? Et pour ta roue ton moteur a un ralenti élevé? -
scooter mbk - yamaha Une cartouche peut-elle aller sur un pot qui n'est pas de la même marque ?
Dyll46 a répondu à un(e) question de flesh38 dans Échappement
Trouve un acheteur et repère un pot qui te plait puis tu changes les 2 ?
