SK2i
    Zip
785 visualisations du profil
Succès de SK2i
  1. Merci je vais essayé
  2. Zip 2T 2015
  3. Je vais essayer je te tient au courant , merci
  4. je n'ai pas encore testé ta configuration car je vient de la voir , si j'ai bien compris je met en ressort d'embrayage blanc ? et ressort de poussée je met lequel?
  5. Bonjour , je n'arrive pas à dépasser les 70 km/h sur un zip ... je dispose de la configuration suivante : - Pot Gp evo2 ( débridé ) - Ressort d'embrayage et de poussée Rouge Malossi - Galets 4,7 Sachant que j'avais du full jaune avec du 5,5g je n'arrivais toujours pas a dépasser les 70 km/h , d'ou vient le problème s'il vous plaît?
  6. j'ai changé mes ressort pour du full rouge malossi , avec du 4.7g mais rien ne change je dépasse pas 70 km/h , pourtant le pot gp evo 2 est un poil plus performant que le touring non?
  7. j'ai essayé avec des 5,5 mais rien ne change
  8. Bonjour , Je possède un zip 2012 , j'ai effectué plusieurs réglages , je vous met ma configuration juste en dessous - Pot gp evo 2 ( débridé ) - Ressort de poussée doppler jaune ( +31% ) - Ressorts d'embrayage jaune malossi - Galets 5,0g Le problème étant que j'ai une bonne accélération au démarrage mais je ne dépasse pas les 75 km/h , je pense que le ressort de poussée est trop dur , mais si j'en met un moins dur , vais-je perdre de l'accélération? merci beaucoup
  9. Bonjour , j’ai un zip 2 temps de 2012 et j’aimerais me faire une configuration pour avoir une grosse accélération , de la peche au démarrage , je comptais utiliser cette configuration : - galets 5g - pot gp evo2 - ressort d’embrayage & poussé jaune malossi - carburateur 17.5 dell orto ( débridé ) - gicleur 65 - boîte à air malossi je précise que je suis débrider au variateur , avez vous des améliorations a me donner pour avoir plus d’accélération? Merci
