Sebseb80
    Scooter
Succès de Sebseb80
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Ben me revoilà alors après vérification mon cylindre c un 49.9 de TNT.pot Leo Vince.j'ai changé le stator,la bobine haute tension ,le carburateur,la boîte à clapet,la bougie,les joint spy.il a démarre mais ma bougie était noir donc je change mon gicleur de 95 par un de 80.il se noie.je descend encore de gicleur.60 il se noie encore.et refuse de démarrer.je ne sais plus quoi faire.tous les joint on été changer aussi.
  2. Je vous donne des nouvelles après avoir changer carburateur,starter,stator,joint spy,clapet,batterie et beaucoup de persévérance il a enfin démarrer.bon le régime était parfait mais faut encore réglé le carburateur.mais après un petite pause pour reprendre mon souffle rebelote impossible de démarré il va finir par me rendre fou.si vous avez des avis sur mon problème je suis à votre écoute
  3. Bon voilà joint spy changer stator changer et non il ne veut toujours pas démarrer.
  4. Merci pour le renseignement car j'avais pas envie de le faire
  5. Sebseb80
    scooter keeway
    Il me semble que sur la photos 2 c pour y branché une alarme désoler pour les autres on ne voit pas très bien
  6. bonjour à tous voilà je v remplacer mon stator.je v devoir refaire le calage d'allumage ou pas?
  7. J'ai peut être trouver les sources du problème déjà mon stator a une des bobine un fil de casser puis le joint spy fuit.je vous dit quoi après réception des pièces.
  8. Salut a tous je voulais savoir g casser mon aiguille du starter si je ne le met pas du tout et que je le bouche il va démarrer même a froid
  9. J'ai un kit 50 un pot leo vince.le nombre de km et la marque du kit je ne sais pas je l'ai acheté comme ca.mais il ne démarré pas.hier je me suis aperçu que mes clapet restais légèrement ouvert ca pourrai être là cause du problème?
  10. bonjour à tous je sèche d'habitude je me demerde seul mais la je suis à court.voilà mon problème mon scooter refuse de démarrer.a force de mettre des coup de kick on entend le moteur qui veu se lancer mais il se coupe aussi vite.j'ai nettoyer bougie carburateur filtre réservoir mais toujours pareil rien n'y fait quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît
  11. Bonjour j'ai un souci similaire quand je branche mon arriver d'essence j'aspire dans la dépression j'ai bien de l'essence qui arrive par contre quand je veu démarre la mon carburateur refuse de aspirer l'essence.donc il ne démarre pas
  12. Moi j'ai l'essence qui coule à flot mais le scooter ne démarre pas
  13. J'ai un problème similaire quand je branche mes durite je n'ai pas d'essence qui arrive
