Gorthol
    CPI Popcorn 2004
Succès de Gorthol
Rookie
Rookie (3/13)
  1. OK merci de la précision. Je pensais que ça marchait en prenant en compte de pas prendre des galets trop lourd non plus. Après, je ne connais pas tout sur les scooter, a la base je suis plutôt 50 a boîte.
  2. Salut, quels sont les symptômes de ton scooter ?
  3. Bonjour, Si je ne me trompe pas, tu peux gagner un peu de vitesse en alourdissant les galets, par contre cela fera baisser ton accélération.
  4. Bonsoir, Regarde pour commencer la couleur de ta bougie, si elle est noire c'est sûrement que tu as un réglage beaucoup trop riche. Regarde également si tu as une prise d'air quelque part, cela pourrait t'aider.
  5. Il ne te faut pas une batterie en état de fonctionnement pour utiliser le kick ? Il me semble que sans cela tu n'a pas d'étincelle.
  6. Oui c'est a cause de ta chute, lors du contact avec le sol ton guidon a tourné. Pour le remettre en place tu dois démonter ton carénage avant (la ou se trouve tes deux petits phares), et ensuite desserrer la visse qui solidarise ton guidon et ton té de fourche, remettre tout ça droit, et resserrer ensuite la visse et remettre ton carénage. (Mais bon je pense que tu sais le faire )
  7. C'est vrais qu'elle n'est pas vieille la bougie, mais qu'est-ce qui peut expliquer la perte de peps à l'accélération d'un seul coup comme cela m'est arrivé ? Car comme je l'ai dit plus haut, cela m'est arrivé le temps d'attendre un feu rouge un peu long.
  8. Salut, pour ta roue bloquée, je dirais que tu as serré. As-tu regardé ton piston ?
  9. Bonsoir a tous, voilà il y a peu j'avais des soucis de réglage carburateur, que j'ai finalement réussi a régler. Le scooter fonctionnais nickel chrome pour mes trajets boulot, jusqu'à ce soir, je vous explique: Je rentrais du boulot, tout allais très bien, le scooter répondais très bien a la poignée de gaz. D'un coup, vers la fin de mon trajet, il s'est mis a répondre moins rapidement a la poignée, j'ai senti qu'il avais un peu plus de mal a monter dans les tours, du coup une fois arrivé a mon garage, j'ai regardé ma bougie. J'ai été très étonné quand j'ai vue la couleur de celle-ci. Alors voilà, j'ai dans mes fichiers un petit tableau récapitulatif des couleurs de bougie par rapport aux problèmes que l'ont peu rencontrer, mais celle la n'y est pas. Alors je me demandais si quelqu'un savais a quoi elle correspond ? Que puis-je faire pour régler mon soucis ? Merci de vos réponses.
