Motardjoebar74
    Kisbee 4t 2018
Succès de Motardjoebar74
Rookie
Rookie (3/13)
  1. https://t.me/pump_upp - best crypto pumps on telegram Make 1000% and more within 1 day, join channel @pump_upp !
  2. Malheureusement Xav sur les modèles 2018 à moteur euro 4 pas de cdi mais un ecu qui gère tout le moteur , si on débranche le capteur ou qu’on met le 2ème fil à la masse, le moteur prend certes plus de tour à vide gaz ouvert à fond mais le voyant moteur s’allume au bout de quelques secondes et l’ecu passe en mode dégradé.
  3. Bonjour à tous . Je cherche à débrider mon kisbee 4t 2018 . Après pas mal de recherche infructueuse, mon concessionnaire Peugeot me dit y être parvenu sur celui d’un client avec la technique suivante : Supprimer par meulage sur l’exterIeur de la cloche d’embrayage 2 des 4 plots de détection du capteur d’embrayage . Il me certifie que sur le scooter ou il l’a fait cela a permis d’atteindre 65-70 km/h. Je l’ai donc fait sur le mien en meulant large et assez profond mais aucun changement pour moi , je plafonne toujours à 50 ! Le mécano du concessionnaire ne comprend pas pourquoi... Quelqu’un aurait une réponse ou pourrait m’eclairer ? Merci de votre aide ,
