Tout ce qui a été posté par zabu72
qu'elle piston pour mon kit 50 airsal ?
zabu72 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Configuration
up j'ai roulé un peu avec mais pas longtemps, aucun soucis a signalés -
up il a démarrer et bien tenu le ralenti mais faut que je peaufine le réglage carburateur car bougie noir -
salut ecampbell, les deux étaient morts finalement, donc j'ai racheté un polini, le montage c'est très bien passé sans forcer, mais j'avais déréglé le carburateur, donc la je vais a un rdv et je m'en charge et ça devrait aller, j'ai une bête de compression -
up j'ai reçu mon kit, je le monte demain ou après demain -
alors la mes cocos chez maxiscoot la commande est partit comme une lettre a la poste -
c'est un peu trop long à partir sur la bécannerie, donc je pense annuler et commander ailleurs demain... -
up c'est bon c'est commander -
Salut a toi jeune entrepreneur merci pour la réponse, je vais foncer tête baissée désormais, et oui polini j'adore cette marque en plus, passe une bonne soirée, je re passerais une fois mon zaburadix fonctionnelle 🤗 -
allo les amies je me sens si seul, j'ai juste besoin d'une validation avant commande snifff .... 😪 -
et bien ça va être pareil mais sauf que je suis quasi sur qu'il n'y a plus rien j'ai bien envie de me prendre celui la https://www.la-becanerie.com/cylindre-peugeot-ludix-air-d40-fonte.html -
je sais copain fred, mais je vais prendre le risque, car la cage est restée a son emplacement, seul les tiges ont sauté, et c'est remonter dans le cylindre, donc normalement c'est bon, enfin je prie doux jesus façon on verra ça le 5 a la paye j'ai déjà un bm qui a claqué donc un deuxième non merci 😅 -
j'ai compté le nom de barre en fer sur la cage à aiguille, avec ce qui est ressorti, je pense bien que le compte et bon -
salut fred, normalement la ça va être bon, j'ai trop peur d'abîmer le bm -
up, j'ai démonté le cylindre y avais une tige en fer de ma cage à aiguilles, mon oncle m'a dit que mes deux cylindre sont mort donc faut je rachète et ça devrais le faire -
salut, ce n'est pas ça, mais comme on m'a dit au début, j'ai certainement une prise d'air, maintenant que je suis sur du cylindre piston, je vais quand même acheter un bras aimanté pour voir si il n'y a pas des résidu ect dans le bm sans l'ouvrir, et changé tous les joins -
up mon antiparasite et casser, ce qui pourrait expliquer le pot qui pétarade, ma commande arrive, mais il démarre bien maintenant -
up c'est bien réglage carburateur, aujourd'hui encore un temps maussade au mans, mais je suis bientôt bon -
up câble pincé au niveau cache batterie, ça va c'est que du peaufinage maintenant -
bonjour à tous, petite question, quand on est trop riche faut il serrait ou dévissait la vis d'air ? car je crois que j'y avais touché quand il déconnait 😅 -
puis faut que je roule pour recharger un peu la batterie, une fois le moteur bien chaud faut je ressers les écrous du cylindre aussi, merci fred et les autres -
Merci pour vos conseils à tous, j'y suis enfin arrivé je pense, demain c'est le remontage et test final avant mon ct, en plus je crois que le temps sera au beau fixe et la culasse et ok -
il a démarré, le montage était facile, sauf pour le dernier clip piston car l'axe n'était pas assez enfoncé 😅 j'ai arrêté à cause du temps et du bruit du coup -
ça ne bloque pas donc je pense que c'est bon, c'est remonter par le cylindre j'ai kicker a vide et ça m'a l'air ok je vais faire une tite prière 🙏 et malgré le temps de m.... je remonte et je teste, merci pour l'info fred -
c'est la cage à aiguilles qui a pété -
sinon j'ai la même en origine a nettoyer et y a rien qui bloque le moteur, j'ai eu de la chance
