Tout ce qui a été posté par zabu72
scooter peugeot souci de scoot qui se coupe en roulant
zabu72 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Admission et carburation
j'ai déjà des petite bases mais je te cache pas que j'ai abyme des trucs comme tout le mondes -
ohh ça va badour, déjà je me rend compte de mes conneries, je casse pas tout -
faut j'attende ma commande pour bien calé mon pignon et pour monté ma boîte a kick pour mettre de l'essence dans le bas moteur et kické fort, car j'ai fait tombé un peu de petite impureté de dans mais rien de méchant puis ils sont tous en vac par chez moi -
ok je vais me prendre les polini en 30 plus tard :p merci pour les explication -
j'ai bien enlevé avec un chiffon du coup je passe de l'essence après et je re nettoie lol en épaisseur le mieux c'est 30 non ? -
ce que je vais faire, avec du recule je me suis dis, mais ça va patiné !! mdr -
déjà faut qu'il roule bien et je m'en ferais alors, je prendrais la feuille malossi :p puis faudrait que je change mon ressort d'embrayage ^^, par contre hier j'ai mis de la graisse la ou on pause la courroie, j'ai essuyer par sécurité, c'est pas grave ? -
oai mais en bas coté boîte c'est fermé , fin je ferais le teste quand je reçois ma cale pour mon démarreur parce que la ça accroche pas du tout ... et oui j'ai déjà vu ses fameuses feuille donc je vais m'en prendre une faudra je découpe comme les origine ou comme ceux la, a fin de tout recouvrir ? https://www.maxiscoot.com/malossi-planche-de-carbone-a-decouper-100x100-0-30mm-m277366-c0.html puis tien guette -
c'est sur -
oai mais 6 lamelles malossi quoi faut les changés tous les ans ? mon frère fait ça sur le scoot a ma mère -
Regarde sous cette angle ? j'avais mal lu x) bah je vais cherché voir déjà j'ai plus de jour https://www.scootfast.net/lamelle-de-clapet-carbone-malossi-vl17-derbi-minarelli-am6.html genre celle la ? ou la j'en est 6 :p https://www.ebay.fr/itm/6-LAMELLES-MALOSSI-PEUGEOT-LUDIX-50-2T-277054-C0/252933038398?hash=item3ae3fbe13e:g:VIQAAOSwXeJXdP57 -
bah a voir plus tard, si tu vois un poste c'est que voilà :p faudra aussi augmenté le gicleur et donc je dépasserais les 100 non ? mdr -
ah bah oui je pète le vilebrequin je chiale de toutes ma puissance mdr... c'est du boulot a changé, a voir dans un futur proche si je m'ennuie :p mais après c'est les contrôles aussi que je crains mdr ça va e me pavane toujours avec les papiers d'homologation du pot, que j'ai pas débridé d’ailleurs -
ah oui c'est vrai mais kit 50 il me semble que ça passe, j'en avait parlé a mon pro, avec vilebrequin d'origine mais pas plus il m'avais dis, flemme de changé le vilebrequin ! j'ai déjà mal a ma tête la lol... déjà je vais changé sur, le ressort d'embrayage et me re prendre des clapets en carbone le mois pro, ainsi que de nouveaux gants et une bombe anti crevaison et plus tard quand je serais tranquille je verrais pour un kit 50 je ne monterais pas au kit 70 -
cimer aussi d'avoir était présent durant ma période de doute ... je sent qu'il va envoyé mon pti lulu :p plus tard j'y mettrais peut être un kit50 et un carburateur de 19 :p mais pluuuuuuuuuuuuuuuus tard :p déjà faut qu'il roule et que j'en profite ^^ -
on est les champions l'équipe des bleus espoir hého mdr bon du coup je me prends des lamelle carbone le mois pro et je commande la !! -
ah jui con... coté coupé du même coté que la buté coupé je suppose mdr.. -
https://www.50factory.com/pieces-neuves/45668-lamelles-clapets-carbone-épaisseur-030mm-piaggio-air-et-liquide-typhoon-nrg-50-2t-top-perf.html c'est bon pour ludix ? par ce que y a écris ludix nul par mais c'est exactement les mêmes que ceux d'origine, casse les pieds se site C'est elles que j'avais -
ok je teste dans les deux sens mais avent faut je m'en trouve sur 50 factory et que je passe commande comme ça je serais tranquille -
les clapets sans dessins se monte dans les deux sens ? -
thanks je vais rajouté des lamelles de clapets en plus et go passé commande, la je monte mes nouveau clapets en fibres en même temps -
J'ai fait 4 mécano et tous en bacs... donc coup je poste quelque photos de mon pignon et franchement ça me saoule ... il s'enclenche pas dans le démarreur en plus j'ai reçu mes colis faut juste que je monte mon démarreur avent sa menmmerde fort Ah ça s'appelle pion de centrage ? Cool je vais me commandés des vis de 6 au passage, je te montre celui que je vais prendre car y en plusieurs en fait il me manque celui qui va dans le carter je crois https://www.50factory.com/pieces-neuves/27408-pion-de-centrage-peugeot-kisbee-citystar-ludix.html https://www.50factory.com/pieces-neuves/26615-pion-de-centrage-peugeot-speedfight-tkr-trekker-vivacity-zenith-50.html https://www.50factory.com/pieces-neuves/18851-vis-6x35mm-tete-btr-a-l-unite.html x4 https://www.50factory.com/pieces-neuves/18824-vis-6x25mm-tete-btr-a-l-unite.html x4 si je prends tout ça ? ça devrais le faire non ?
