Tout ce qui a été posté par zabu72
scooter peugeot mettre un démarrage électrique sur un ludix one élégance ?
zabu72 a répondu à un(e) question de zabu72 dans Electricité
il a démarrer mais me reste des trucs a voir mais bon c'est résolu pour moi -
up j'ai de l'étincelle, j'ai racheté le neiman qui se branche avec c'est top je vais essayer de le démarrer demain -
up, a quoi servent les files noirs qui se branches sur le neiman ? car j'ai trouvés un faisceau ou je vais devoir coupé le branchement neiman et mettre des cosses car pas envie de changé le neiman sauf si le vendeur retrouve le neiman ^^, mon oncle ma dis que ça devrais fonctionné mais je me demande a quoi servent les files noirs si quelqu'un sais ? -
avec tous le mal que je me suis donnais tu crois que je vais abandonner maintenant ? lol... puis en racheté un ok mais du neuf je peux pas, alors que le mien la seras flambant neuf bientôt, donc je prends mon temps mais au final tu verras le résulta -
la j'ai trouvé quelques faisceaux qui mon l'air propres sur leboncoin et un vendeur me semble très honnête, es la fin de mon calvaire ? me restera juste une roue 12 pouces a trouvé -
up testage d'un autre faisceau cette après midi autant vous dire que j'ai deux fusibles qui ont sautés hier et que sinon début du mois pro j'achète un faisceau neuf "100e" aie aie le porte monnaie -
up j'ai testé, j'ai le feu arrière et avant qui s'allume, mais pas d'étincelle a la bougie et j'ai tout testé sauf la pompe a huile, faut je retrouve une pompe a huile et sinon je go chez mon oncle -
je vais jeté un oeil après vite fait mais je pense pas le bon dieu était avec moi aucun gonflement et aucun autre fil de cramé, le seigneur ma sauvé lol faudra je vérifie le cdi aussi demain -
mdr ah oui quand même O: j'espère ma batterie a pas pris une claque car elle et neuve ... et la brûlure c'est arrêter ou y a normalement le fusible, c'est le fil vert qui a cramé -
je sais bien j'ai eu chaud -
donc j'ai tout remonté impec, j'avais un fil rouge, un noir et rouge, un noir, un blanc et un vert coupé c'est celui qui sert a coupé le contacte du scoot, donc assez important, j'ai fait un raccord mes feux s'allumer bien j'étaie content a deux doigts de le démarrer mdr jusqu'à que je sent une odeur de cramé quand je kické et le fil vert brula ... et comme j'avais pas de fusible sur se faisceau bah tout a cramé mdr mais les feux s'allumer encore donc je ne pense pas que des pièces ont cramés et je suis bon a me re re re cherché un faisceau ....j'en est un autre a testé demain voir et sinon faut j'en cherche un autre ^^" -
oui normalement !! j'ai eu comme un flash en re pensant au montage !! mon cousin me la dis, le pignon s’enclenche dessus au montage mais faut monté le démarreur en premier !! donc je vais chez mon daron et je commence le montage se matin ou j'attaque cette aprem, je vous dis a tento !! puis comme je suis passés a un double optique je pense qu'il va me falloir ça !! https://www.50factory.com/pieces-neuves/52833-faisceau-de-phare-peugeot-ludix-modele-double-optique.html?msclkid=a35a0ffe50951cb23b2852d49b4a14b2 je vais passé demandé a mon oncle en speed avent le montage ! bref osef c'était une fausse lumière la, des fois ça m'arrive et je sais pas d'ou ça me viens pardonnais moi les frères mdr -
fin sauf si c'est normal que le tige rentre que un peu ? ce que je doute ? je teste l'autre cette après midi, et si il rentre bien je le commande en neuf -
si avec un cousin aussi ils m'ont expliqués et je l'ai fait solo a ma cave et le souci c'est que je veux un démarreur neuf pour pas me cassé le cul pour rien, vu l'état des pièces du vendeur du bon coin ma vendu, c'est 50e chez mon pro mais je vais m'en prendre un sur le net, car finalement c'est celui avec une grande tige qu'il me faut même si c'est pas de l'origine m'en fiche bref demain j'essaie l'autre voir si c'est mieux, les vis que mon pro ma donnais sont au bons diamètres mais trop longues et sur le net ils livres les démarreur sans les vis... voir même sans le câble électrique ! donc je vais voir tout ça demain bonne soirée les kheys -
Merci mon gars Attention tu vas rire Comme ça c'est parfait mdr Mate bader y a plus qu'à serrer et tout remonter graissé -
Up poignée monté niquel et pour le démarreur faut démonter le variateur et tourné le vilebrequin pour placé le démarreur à taleur je go faire tout ça -
Le souci aussi c'est parce que mon carburateur n'est pas d'origine aussi je pense -
up je vais voir pour le passé ailleurs histoire de le détendre, sinon j'achète un serre câble déjà ça c'est fait après me reste le démarreur a monté mais faut forcé non ? et en fin les branchement pour le démarrage -
Je voulais dire ou la boule dans le carburateur ? Au pire je verrais demain ce que mon oncle va me dire et au pire je vais l'échanger le câble -
rohh le con, on va mettre ça sur le compte de la fatigue j'suis ko la ... par contre tu connais le bon diamètre de la boule dans dans le commodo ou la poignée ? au cas ou que mon oncle ne trouve pas de solution ? -
bah oui car le câble et trop petit si bien monté, donc vaut mieux un plus grand et la le serre câble me serra utile -
ah oai mais même avec un serre câble la ça sert a rien donc je verrais -
non mais c'est un câble que tu peux pas démonté sa, il est déjà près monté, tu verras demain -
c'est pas un simple câble, tu verras demain je te montre
