MarcoReusdu62
Tout ce qui a été posté par MarcoReusdu62
  1. MarcoReusdu62
    scooter mbk - yamaha Plus d'étincelle booster
    Je le démarre au Kick j'ai brancher les 2 fils du contacteur de frein ensembles et il roule bien comme ça pour l'instant oui je vais regarder mais je n'y ai jamais toucher donc je pense pas que ce soit lui je vous redit ce qu'il en es merci Je pense à une masse également mais je ne trouve pas de où je vais regarder mes commodos je verrais bien
  2. MarcoReusdu62
    J'ai fait ce que tu as dit mais il ce coupe des que je lâche le frein donc je ne peux pas faire grand chose..
  3. MarcoReusdu62
    Je vais essayer mais le scooter démarre que en faisant contact avec le frein .. ce n'est pas un faisceau original tout es tester au multimetre j'ai du jus partout le seul truc que j'ai remarqué c'est en mesurent la masse de l'allumage sur le moteur il m'indique 0.03 donc je ne sais pas si le problème viens de la merci d'avoir répondu
  4. MarcoReusdu62
    Oui mais comment tu veux faire sans anti parasite ? J'ai réussi à le démarrer mais je dois appuyer sur le frein et il as des ratés quand il monte dans les tours puis il ce coupe ... jpp
  5. MarcoReusdu62
    Bah écoute tout es vérifié j'ai un faisceau neuf donc toutes les connexions sont bonnes toutes les masses sont branchées je sais pas ce qui fonctionne pas .. Je viens de vérifier au multimetre la masse de l'allumage m'affiche 1.6 donc c'est que j'ai une masse quelque part mais tout es bien branché je ne comprends pas Si les fils du feu arrière ne sont pas brancher ça ne serais pas à cause de ça qu'il ne démarre pas ? Merci davance
  6. MarcoReusdu62
    Bonjour à tous alors j'ai tout changer faisceau complet allumage tout es neuf et je n'ai toujours pas d'étincelles à la bougie ... tout es bien branché je comprends vraiment pas d'où ça peut venir quelqu'un pourrait m'aider car je vais devenir fou
  7. MarcoReusdu62
    C'est déjà fait ça ne change rien j'espère recevoir assez vite mon allumage neuf comme ça je met le faisceau neuf normalement ça devrais être good parce que la vraiment il donne mal à la tête mdr
  8. MarcoReusdu62
    Bonjour j'ai remarquer que le scoot démarre mais seulement en faisant contact avec le frein et même sans neiman branché il il y a un souci quelque part
  9. MarcoReusdu62
    Bonjour à tous aujourd'hui j'ai essayé de changer la batterie mais ce n'était pas la bonne donc ça sera demain mais j'ai quand même essayé de démarrer il as du mal mais il démarre quelques secondes broute et ce coupe direct pourtant je n'ai toujours pas d'étincelles quand je la met sur le cadre je ne comprend rien... J'ai de l'étincelle à la bougie mais il faut que je freine c'est bizarre et encore il tiens pas il broute à fond
  10. MarcoReusdu62
    scooter mbk - yamaha Plus d’étincelle booster
    Salut à toi tu as réussi à régler ton problème ou pas ? Car moi j'ai le même soucis et je ne trouve pas merci
  11. MarcoReusdu62
    Personne as une idée du problème ?
  12. MarcoReusdu62
    Bonjour je reviens vers vous car je ne comprend toujours pas pourquoi je n'ai pas d'étincelles à la bougie même sans batterie je ne pense pas que ce soit la batterie le problème elle m'indique 12.49 50 V alors qu'elle es chargée demain je vais quand même la changer je verrais bien ce que ça donne voilà bonne journée à tous
  13. MarcoReusdu62
    j'ai essayé touts les composants électriques neufs ça ne change rien ...
  14. MarcoReusdu62
    Bah écoute j'ai essayé avec un autre cdi, un autre régulateur un autre allumage complet etc toujours rien ça rend fou
  15. MarcoReusdu62
    D'accord donc si je comprends bien si ma batterie es hs je n'aurais pas d'étincelles ? Pourtant j'ai déjà réussi à démarrer plusieurs fois auparavant sans avoir brancher la batterie merci pour tes réponses
  16. MarcoReusdu62
    Oui et oui j'ai même essayer de remettre l'ancien neiman et un autre cdi rien y fait
  17. MarcoReusdu62
    Bonjour je viens vers vous car suite à un changement de neiman je n'ai plus d'étincelles à la bougie le compteur et seulement le compteur s'allume j'ai tout tester au multimetre tout es OK je viens vers vous car je ne comprend pas toutes les pièces électriques changée mais rien y fait je n'est toujours pas d'étincelles.. merci d'avance pour vos réponses ( booster phase 1 avec faisceau de phase 2 après 2004)
  18. MarcoReusdu62
    scooter mbk - yamaha Compteur TNT Digital
    Merci pour ta réponse Ha mince je vais le changer j'en ai un de secours en espérant que celui ci fonctionne correctement je te remercie encore
  19. MarcoReusdu62
    Bonjour je viens vers vous car j'ai un souci avec mon compteur alors déjà il n'affiche plus les km/h alors que tout es correctement installer mais le plus embêtant c'est que je ne peux plus le remettre à zéro ou le régler car quand j'appuie sur les boutons rien ne ce passe ...en espérant que quelqu'un a une solution merci d'avance cordialement
  20. MarcoReusdu62
    scooter mbk - yamaha Frottements transmission booster spirit
    Non ce sont des engrenages origine
  21. MarcoReusdu62
    Oui je sais je mettrai 110 mtn et c'est une transmi qui été sur un autre moteur elle as rien donc ils été déjà roder
  22. MarcoReusdu62
    j'ai mis la totalité de la ipone 80w90 donc 125ml
  23. MarcoReusdu62
    Eh bien je n'ai pas eu de soucis au montage j'ai bien fait attention qu'ils étaient bien droits avant de les rentrer dans leurs logements en ayant bien chauffer le carter au début je n'avais plus de bruit et la ça reviens au fur et à mesure c'est un peu énervant vu le temps passer dessus mais bon pas vraiment le choix lol j'essayerai de changer d'huile je vais commander de la voca 10w30 j'espère que c de la bonne sinon d'ici là je redémonterais le carter pour re-vérifier si il n'y as rien qui frotte et je te dirais sur le groupe merci beaucoup de tes réponses mec !
  24. MarcoReusdu62
    Salut ok pour les vidéos et non tout es bon neuf j'avais pris des photos pour être sûr du sens des rondelles donc je suis sur mdr ... Après j'avais penser à l'huile que j'ai mis c'est de la ipone 80w90 et j'ai vu que c'était de la 10w30 qu'il fallais est-ce que ça peux jouer ? C'est assez embêtant car quand je pousse le scooter pas démarrer ça fait quand même beaucoup de bruit... Merci de ta réponse je vais essayer de mettre les vidéos J'ai réussi à mettre la vidéo sur Youtube Voilà j'espère que ça fonctionnera..
  25. MarcoReusdu62
    Personne aurait une idée par ce que la vraiment je sèche complet et ça me rend fou si vous voulez plus de détails demandez moi je vous enverrai mon fb car je n'arrive pas à joindre de vidéos ...
