Alexalex
MembresTout ce qui a été posté par Alexalex
scooter chinois Scooter chinois qui rame
Alexalex a répondu à un(e) sujet de Alexalex dans Diagnostic de panne
Alors question bête mais je ne connais pas encore tout sur les deux roues vous allez me prendre pour un con mais sa ressemble à quoi les patins d'embrayage glacé, enfin c plutôt le mot glacé que je cherche à comprendre -
Normalement l'épaisseur c combien à la base ?? Quand c neuf quoi -
Oui c sa. -
Alors justement l'embrayage, les masses font 4mm devant et 2mm derrière, le ressort de poussée est neuf, et non le piston n'a rien et le cylindre non plus, pas une rayure déjà je préfère sa, est-ce que l'embrayage pourrait être le responsable ? Les galets sont bien rond forcément car neuf. -
Alors oui j'avais mis un cdi racing, mais à mon avis sa ne vient pas de sa car j'ai remis celui d'origine et rien n'a changé. Hier démontage moteur mais rien tout est en bon état j'ai juste changé les segment, le reste est nickel, donc j'ai vraiment du mal à trouver, bon j'ai pas fait de tour avec hier. -
Bonjour donc depuis l'année dernière pas mal de pièces ont était changé, vilebrequin, joint spy, variateur, le ressort de poussée à était changé il y a pas longtemps, mais de toute façon il fesai déjà sa avec celui d'origine, et le ressort est vert donc pas trop dur, nettoyage carburateur il y a 1 semaines, mais il rame toujours, est-ce qu'il faudrait changer l'embrayage ?? -
Salut donc pour l'embrayage j'avais laissé un post sur une autre discussion, les masse font 4mm devant et 2 MM derrière est-ce que ça pourrait être sa ?? Pour un kit 50 pas trop les moyens, pour ce qui est du piston il est pas vieux je l'ai changé en même temps que le vilebrequin après c possible qu'il soit un peu fatigué. -
Salut à tous alors voilà, j'ai un scooter chinois moteur 139qmb gy6, donc pour faire cour il rame en monté et sur le plat aussi, je précise le vilebrequin est neuf du mois d'août l'année dernière, courroie impec, variateur neuf, galet 5gramme neuf, ressort de poussée vert neuf, carburateur nettoyé il y a pas lomtemps et à fond, donc la je sèche un peu pour trouver pourquoi il rame, avant sur le plat il monté à 70km et la c plus du 45 50 km, et en monté j'en parle pas c du 15 voir du 10km.donc si quelqu'un a une idée. Merci d'avance
scooter chinois Embrayage
Alexalex a répondu à un(e) question de Alexalex dans Variation et transmission
Bonjour je reviens vers vous depuis début janvier maintenant, donc ressort de poussée remplacé par un vert, mais pas d'amélioration, rame toujours en monté, par contre la dernière fois que j'ai démonté l'embrayage, nettoyage de la cloche, de l'embrayage lui même, ainsi que nettoyage bougie, et petit réglage de la vis de richesse, car la bougie n'est pas couleur brique, elle est pas blanche non plus, elle est entre les deux quoi, donc après tout sa petit tour s'impose et la miracle le scoot se libere, par contre au retour et bin c redevenu comme avant. Donc je c pas trop d'où ça pourrait venir, le chinois est capricieux quand même. -
Alors au démarrage quand je pars de chez moi pas de soucis par contre à chaud à un feu rouge il a dû mal à accroché, bon c vrai quand monté c pas des flèches, mais avant j'arrivais à monté à 30, 35 km heure mais là c plutôt du 15 voir du 10 km heure dans les bonne monté, pour ce qui est du ressort de poussée j'ai commandé un vert je le reçois demain on verra bien.je te tiens informé de la suite. En tout cas merci pour tes conseils -
Bonjour alors pour l'embrayage devant ça fait 4mm et derrière 2mm,faut il en prévoir un autre ?? Pour le modèle c un beat box 2 ou taotao à moteur 139qmb gy6, la courroie c'est une 669.18.30, et galet de 5gr, origine quoi. Merci pour la réponse d'avant au faite. -
Bonjour à tous voilà je suis nouveau sur le forum, je possède un scooter chinois moteur 139qmb,pas de critique s'il vous plaît on fait avec les moyens qu'on a, ma question concerne les masse d'embrayage car les mienne sont plus épaisse devant et plus fine derrière est-ce normale ou pas ?? À savoir que le scoot galère en monté, courroie neuve, galet neuf, ressort de poussée d'origine. Merci pour vos réponses
