speedi
À propos de speedi
  • Date de naissance 07/16/1964
    speedfight
Succès de speedi
  1. Salut feu defecteux .... possible , mais est tu sur d'avoir bien branché les fils a savoir une masse un plus veilleuse un plus stop a mon avis tu es branché sur les deux plus ! teste ton feu démonté calmenent sur un etabli avec une source de courant en 12v sur que tu as inversé deux cables
  2. Bah voilà un petit nouveau projet debute un booster de 90' !! si si d'après son numéro de serie c'est bien un des premiers ! Alors resto complète carénage moteur chassis carénage ce sera du STR8 complet mais prevu pour les booster d'après 2004 ...... gros , gros chantier en cours car tout doit être nickel hors de question que le gamin soit assis sur le réservoir .. alors apre avoir chercher plusieres solutions ... la mienne : Couper toute la partie arrière du cadre au dessus des supports moteur et la remplacée par une partie arrière de booster après 2004 mais un truc bien fait manchonnage des tubes de cadre alignement parfait cela permettra d'avoir les nouveaux réservoirs d'essence et d'huite , le petit coffre sous la selle et des fixations pour tous ca nickel ! pour l'avant du carénage c'est une patte a souder et quelques pattes a supprimées c'est plus simple après moteur bah , refection complète joints, roulements ,cylindre piston 70cc etc etc avec une petite particuliaritée des galets DrPulley ...... pour les roues .... non pas de jantes de nitro ! des jantes de booster en 12' suffiront avec bord poli et centre en noir , pneus Michelin powerpure , frein avant en 250 etc etc .... voilà un petit projet qui commence pour les grandes lignes des photos vonts venir a suivre
  3. Simpa et rare une Vespa beau travail pour les jantes tu peux polir les bords toi même et gardé le centre noir ! un truc simpa sur ces guepes c'est les clignotants avant et arrière a led avec feux de positions http://www.sip-scootershop.com/fr/products/kit+de+clignotant+pour+vespa+_mv400064 puis tous ca me fait penser qu'il faudrait bien que je m'attaque a la vespa LX de ma femme qui est dans un triste etat après avoir eté renversée deux fois !!!! en stationement par des automobilistes abrutis . mais elle sera cette fois blanche comme la tienne
  4. salut le filler est une sorte d'après épais moi je m'en sert pour lisser les plastiques granuleux dans ton cas je ne sais pas faudrait voir une photo du massacre ! ps ; je m'occupe de ta cale olivier
