Stoner
Tout ce qui a été posté par Stoner
  1. D'accord pas de soucis merci
  2. Comment je fais pour savoir si ils sont bon ou mort ?
  3. Jamais, ça pourrais venir de la ? J'essayerai mais c'est vraiment petit
  4. Sur les carburateur gurtners le gicleur principale et sous la vis de ralenti donc je sais que c'est un 66 mais il me parait gros vus les plusieurs problèmes que j'ai, en gros si le ralentis et régler correctement quand je roule le moteur se noie et se coupe et je dépasse pas les 30km/h, mes pneu son a plats ça joue sur la vitesse mais peu
  5. Bonjour, j'ai une 103 vogue d'origine, j'aimerai savoir une chose, le gicleur principale et de combien ?
  6. Je pourrais avoir une vidéo d'une 103 bien régler ?
  7. D'accord bah ça dois être le même, merci
  8. C'est le même carburateur ?
  9. Bonjour, j'ai une 103 Vogue avec le carburateur d'origine (carburateur de 12 Gurtner) et j'aimerais savoir quel es le diamètre d'entré d'air (je veux enlever ma boîte à air pour un cornet polini
  10. Bah je vais essayer avec la bride et après les gicleur
  11. Déjà regarder il est propre
  12. J'essayerai avant d'aller au garage
  13. ça réglera les problème ou faudra quand même allez voir pour des gicleurs ?
  14. Faut que je lai enlevé ? Comment les enlevé?
  15. eh bah elles sont intact
  16. Je sais pas, les deux tiges blanches sont intact (je sais pas si c'est ça les brides)
  17. Non mais demain je vais appelé un garage qui es a 10 min a pied (mob pas encore assurer), je lui demanderai si il a des gicleurs es si je pourrais les essayer, et si je trouve le bon je l’achèterai
  18. Donc c'est juste a cause du robinet que j'ai laisser ouvert, donc techniquement les problèmes que j'ai c'est le gicleur?
  19. J'avais laisser le robinet d’essence d'ouvert (Petit oublis) ça pourrais être ça ?
  20. Bonjour, je sais pas c'est une sorte de graisse noir
  21. J'ai des photo du moteur (y a une fuite au niveau du pot) y a deux photo du réservoir, les problèmes de coupure de pétarade et d'accoue de vitesse, ça vient du gicleur ou d'un problème qu'on vois sur les photos ?
  22. Je pense
  23. Ouai je vais mettre un kit 70 et tout ce qui faut tout en polini, et sois je la vend sois je la garde pour rouler faire des wheeling ou des conneries du style
  24. Non mais ça sera un cabu polini 19 ou une connerie comme ça c'est que un 17.5 juste pour aller au taff ça suffis je le revendrai par la suite
