Stoner
Tout ce qui a été posté par Stoner
  1. Stoner
    mobylette 103 Vogue réglage carburateur
    Mais quand je vais acheter ma moto ma mobylette auras une grosse prépa kit 70 full polini, donc 17.5 ça suffis juste pour aller au taf
  2. Stoner
    Oui je pensais à ça aussi
  3. Stoner
    Bah au pire j'en achète un 15 ou 17.5 y merdera plus
  4. Stoner
    Je vais essayer au moins pour plus qui pétarade,ça réglera l’accoue de vitesse ou pas a votre avis ?
  5. Stoner
    Non j'en ai pas, oui je l'ai passer a la soufflette, vus que le gicleur principal es à l’extérieur je vais essayer d'aller dans un garage voir si je peux faire des test de gicleur
  6. Stoner
    tout d'origine j'ai démonter le carburateur pour le nettoyer parce qu'elle rouler pas, sur un gicleur y avais de la merde je l'ai remonté et ça fais ça
  7. Stoner
    tout es bon donc ça dois être le gicleur
  8. Stoner
    les clapets aussi y sont en très bon état
  9. Stoner
    ah, non elle bloque pas
  10. Stoner
    Qeulle tirette ?
  11. Stoner
    Oui il fait bien sont travail
  12. Stoner
    Oui il est en très bon état, je regarderais pour le robinet Comment je vois ça ?
  13. Stoner
    0 fuites et j'ai pas l'impression qu'il est de prise d'air
  14. Stoner
    Oui j'ai fais le nettoyage carburateur de A a Z nettoyer a l'essence, et a la soufflete,mais a haut régime y broute et dès que j’accélère parfois il me fais le coup du moteur qui se coupe et dès que je relâche les gaz le moteur fonctionne normalement,et quand je roule et que je ralentis impossible de refaire partir le moteur J'ai l'impression que le moteur se noie
  15. Stoner
    Et pour mon problème de quand je roule que je m’arrête et que j’accélère et que le moteur coupe doucement, et en haut régime ça fait comme des petit retour de pot c'est le gicleur qui es trop gros ?
  16. Stoner
    Je sais y a que une vis de ralentis (il est bien d'origine j'avais vérifié avant d'acheter, je verifirais si les pièces 28 et 20 son rouiller Mais juste c'est les quel pièce 20 et 28 (vus qu'il y en as plusieurs)
  17. Stoner
    Je sais pas je viens de l'acheter en méca je me démerde mais j'ai pas encore eu le temps de vraiment y regardé c'est pour sa que je suis venus sur le forum
  18. Stoner
    Je sais pas non plus y fraudais que je regarde, parce que j'ai un accoue de vitesse c'est assez désagréable
  19. Stoner
    Elle es sensé être d'origine, quand je vais avoir de l'argent j’achèterai un gicleur de taille en dessous, sur mon booster j'ai le ralenti et une vis pour l'essence et sur la mob j'ai que une vis qui fais ralentis, l'accoue de vitesse c'est bien les galets ou ça peut venir du réglage ?
  20. Stoner
    C'est pour les carburateur "classique" moi c'est un gurtner, et en haut régime il as trop d'essence, mais j'ai qu'une seul vis de réglage (il y a deux vis la vis de ralentis et en dessous c'est pas une vis mais un gicleur, la mob et toute d'origine donc le gicleur et bon) et de fois, quand j’accélère le moteur ce coupe, donc il y a sûrement trop d'essence et j'ai un petit accoue de vitesse en bas régime qui me monte en haut régime d'un coup (C'est les galets ça non ?)
  21. Bonjour, j'ai acheté une 103 vogue toute d'origine, mais le carburateur a dû être démonte pour le nettoyé, du coup le réglage ralentis,richesse et air sont déréglé, besoin d'aide !
  22. Stoner
    scooter mbk - yamaha Quel pot d'échappement ?
    Ok merci énormément
  23. Stoner
    D'accord pas de soucis et les ressorts d'embrayage je les changes aussi ?
