Stoner
Tout ce qui a été posté par Stoner
  1. Stoner
    scooter mbk - yamaha Quel pot d'échappement ?
    Donc je dois prendre un ressort de poussée jaune malossi? (il est mieux que le blanc)
  2. Stoner
    Je vais garder mon r alors, merci Je prend le yasuni R Donc il faut que je change tous les ressort en ressort blanc malossi ? Pas de soucis merci pour les galets Ok pas de soucis pour le gicleur
  3. Stoner
    Pourquoi il est si nul que ça le Z ? Bas je prendrais le r
  4. Stoner
    Bas vaut mieux que je prennes un Z j'ai pas de kit et je compte pas en mettre ou alors j'achèterai un nouveau pot Du coup si je prend le Z j'aurais un carburateur 17.5 YSN, faut que je change autre chose pour les perfs?
  5. Stoner
    En gros j'ai un booster avec le carburateur YSN donc je vais le mettre sur le nitro a la place de racheté un carburateur (même si le dell'orti es mieux) Le Yasuni Z est surtout fait pour les kits Justement sur le booster j'ai un yasuni r du coup je prend des renseignements pour un autre pot ( parce que si je trouve mieux que le yasuni R j'achèterai le pot sinon jechangerai mon yasuni r de booster contre un yasuni r nitro)
  6. Stoner
    Bonjour, j'ai un nitro TOUT d'origine MAIS je vais mettre un carburateur 17.5 YSN PHVA avec un gicleur de 85 je crois, et je veux changer de pot d'échappement j'aimerais savoir lequel prendre pour les meilleurs perf possible Merci
  7. Stoner
    scooter mbk - yamaha Booster qui démarre pas
    j'ai essayé mais ça n'a rien changer à part le bruit qui prouve que le moteur ce noie j'ai essayé d'enlever l'allumage mais le problème j'ai pas d'arrache guidon et cette semaine je serai en cours ( interne) donc je pourrais essayer que dans 7 jours
  8. Stoner
    Parfais alors Ok, merci quand j'aurai pas la flemme je vérifierais les joint spi si vraiment y démarre pas mdr Ok, pas de soucis
  9. Stoner
    Grosse prise d'air, j'ai un trou dans mon carter de kick et quand il étais d’origine (sauf le carburateur) y rouler mais sinon je pense pas qu'il y ai une prise d'air, ma boîte à air n'est pas mise, ça peut poser problème au démarrage ?
  10. Stoner
    Il doit y avoir un problème d'allumage parce que j'ai mis de l'essence dans le puits pour essayer (je connaissais déjà cette technique) merci de l'aide !
  11. Stoner
    Bonjour, je suis nouveau ici est je fais appel a vous car je n'est plus d'idée C'est un MBK booster de 2007, la bougie, le pot, le carburateur, la boîte a air (qui es démonté) et neuf mais y veux pas démarre(La pompe a essence et le carburateur viennent d'être nettoyer au compresseur) Quand je kick on dirais que le scooter n'es pas loin de démarre Help! Petite précision de il est resté plus de 6 mois dans un Garage dans démarre
  12. Stoner
    D'accord merci je vais essayer de changer la catégorie, oui il y as des étincelle j'ai vérifié, non elle est neuve de cette après-midi, je vais essayer demain avec un réglage un peu plus riche et je vous tien au jus si il démarre
  13. Stoner
    Bonjour, je suis nouveau ici est je fais appel a vous car je n'est plus d'idée La bougie, le pot, le carburateur, la boîte a air (qui es démonté) et neuf mais y veux pas démarre(La pompe a essence et le carburateur viennent d'être nettoyer au compresseur) Quand je kick on dirais que le scooter n'es pas loin de démarre Help! Petite précision de il est resté plus de 6 mois dans un Garage dans démarre
