Thomasquald
À propos de Thomasquald
  • Date de naissance 01/05/1998
    Peugeot Kisbee 4t injection
Succès de Thomasquald
  1. Alors voilà je suis possesseur d’un kisbee 4t injection de 2018 et j’ai changé mon variateur pour un malossi qui marche très bien mais j’aimerai bien changer le ressort de poussée, le problème que j’ai c’est que j’ai un bloque embrayage qui fonctionne nickel c’est juste que la vis ne se desserre pas du tout et j’ai beau forcer comme un fou cela ne marche pas et là vis commence à se lisser et donc je pensait au début que c’est peut être à desserrer dans l’autre sens (sens aiguille d’une montre) mais cela me semble bizarre. pouvez vous m’aider ?
  2. Salut je suis aussi possesseur d’un kisbee 4t injection et je voulais savoir dans quelle garage l’as tu fais ?
  3. Derien :) et pour le boîtier Ecu je ne sais pas trop je pense que ça enlève le bloquage à 70kmh mais à voir :) J’ai récemment limé 3 plots il en reste que 1 et toujours bloqué 70kmh Pareil je pense que ça va sortir un jour :) Je ne sais pas trop. Mais pourquoi changer l’embrayage ? Moi j’ai changé mon variateur et j’ai mis un ressort de poussée blanc malossi et beaucoup plus nerveux
  4. Oui, alors en fait c’est très simple contrairement à ce que je croyais. Sur les nouveau kisbee dans le carter il y a un capteur de tr/minute qui permet de ne pas dépasser les tr/minute d’origine et en gros le capteur capte sur la cloche d’embrayage chaque tour que va faire un petit plot il y en a 4 moi j’en ai limé 2 donc théoriquement le scooter devrait allez 2 fois plus vite mais pas assez puissant et du coup il monte 70kmh et à 70kmh il y a toujours ce bloquage comme quand on est à 50 km/h mais là le bloquage se fera a 70kmh c’est déjà mieux que 50 km/h.
  5. Salut, j’ai acheté mon scooter un kisbee 4t injection 2018 en août et je suis satisfait du scooter, il est maniable, confortable, mais peu puissant et fais aucun bruit... Je l’ai débrider récemment je monte 70 km/h c’est déjà mieux mais il manque d’accélération et de bruit... c’est pour cela j’aimerai bien changer mon pot surtout pour le bruit et l’esthétique car j’ai fais un gros coup sur le pot qui se voit et je n’ai pas envie de racheter un pot d’origine qui coûte 250 euro ! C’est pour cela que je vous demande votre aide car sur le pot il y a une sonde lambda et si je change de pot je dois retirer cette sonde car il n’y a pas de pot pas d’origine en vente avec l’emplacement pour la sonde et j’ai peur que mon scoot sere ou d’autres problèmes. Si je change de pot pour un leovince et que je retire la sonde je vais avoir des problèmes ? savez vous si il y a des pot pour kisbee avec emplacement pour sonde ? voilà c’etais tout !
