ludix.booster
Tout ce qui a été posté par ludix.booster
  1. bas la faut régler la vise de ralentie donc la deviser juste cas que le régime du moteur soie bien
  2. bas voilà le problème sais que tes joints de Haut-Moteur sont mort donc résulta prise d'air au moteur
  3. Bonsoir je connait la solution a ton problème si l'essence coule du carburateur sais que le pointeaux dans le carburateur est bloquer donc ceux que tu dois faire sais démonter ton carburateur le nettoyer a l'essence pur dans un bac et ensuite tu lui donne un bon coût de soufflette et la tu aura plus d'essence qui coule
  4. bas qui l'essence arrive aux carburateur logiquement il devrai démarrer
  5. l'essence n'arrive pas au carburateur
  6. bas l'essence doit arriver dans la grosse durit d'essence et la petit serre à faire la dépression quand tu démarre le scoot
  7. sais pas normal il en a juste une durit qui envoue l'essence et l'autre serre à faire a dépression
  8. Bonsoir sur une des durit inspire et la tu trouvera la durit qui fait arriver l'essence aux carburateur
  9. Bonjour a tu toujours le compteur d'origine ? ou alors compteur digital
  10. Bonsoir à tous voilà je possède une XP6 SM avec jante d'origine et je voudrai savoir si des jantes de Derbi peut se monter sur XP6 ?
  11. Bonsoir vérifie tout le faisceaux électrique voir si il y a pas un mauvais contacte ( et aussi le boîtier CDI et le Régulateur de tension )
  12. bas a mon avis il sont mort si tu a aucun résulta
  13. alors si il sont couleur blanc sais normal que tu trouve pas le le + et - essayer de inverser sa devrai s'allumer ( moi aussi ça me la fait avec mes néon )
  14. ok mes tout dépend des broches sur le Faisceaux électrique car sa varie en 4 a 6 broches selon le Faisceaux et merci pour ta réponse
  15. salut t'es files de tes néon sont transparent ou de couleur noir et rouge?
  16. faut que tu démonte la face avant et enlever l'ampoule et sa voir ton pro pour lui demander la même ampoule ont c jamais ça peut venir de sa
  17. Bonsoir a vous tous voilà mon problème j'ai mon ludix qui ne veux plus démarrer depuis un moment. je vous explique le problème je me suis aperçu qu'il avais un trou qui ses fait a mon filtre à air d'origine donc il y a eu de l'eau qui est entrée dans le filtre à air et donc est passé part le Carburateur et a fini dans le moteur ( alors le lendemain je démonte le filtre à air le Carburateur et le bas moteur et Haut moteur pour nettoyer le carburateur et moteur je remonter le carburateur avec un cornet et le Haut moteur mes rien le scooter ne veux pas. ( d'ou peux venir le problème ?
  18. tu a essayer de voir avec une autre ampoule ?
  19. le multimètre serre pour le voltage de la batterie essayer
  20. logiquement ça va viens tu régulateur de tension qui fatigue ou ça peut venir aussi d'une masse qui déconne après essayer de voir avec un autre régulateur de tension
  21. Bonsoir le régulateur de tension se trouve a l'avant du scooter ( faut que tu démonte la face avant et tu trouvera le régulateur de tension il est de couleur gris )
  22. Bonsoir a tous voilà je voudrai savoir si le neiman d'une XP6 SM dans l'année 1998 à 2001 ont 4 broches ou 6 broches merci pour vos réponse d'avance cordialement :)
