matt3O
    MBK Booster Spirit 13 Naked
622 visualisations du profil
Succès de matt3O
Débutant
Débutant (4/13)
2
  1. Haha merci je n’avais pas vu la faute l’engager Mmh je ne pense pas mais je vais essayer, je vais encore essayer différents ressort et je vous direz
  2. Bonjour, mon scooter ne s’allumait plus, j’ai donc nettoyé le carburateur et ça a réglé le problème. Sauf que maintenant il n’avance plus, lorsque j’accélère la courroie de s’écarte pas au niveau du variateur et ne descend pas dans le correcteur de couples. J’ai essayé avec un autre variateur, un autre embrayage, j’ai essayé différents ressorts de poussée et d’embrayage mais aucun résultat, j’ai aussi essayer différent galets ma configuration: -70 Street Race stage6 fonte - carburateur dell’orto 21mm -variateur stage6 -courroie neuve -embrayage doppler( cassé donc j’ai remis remis l’origine) le scoot a 6000km et la configuration a 300km, le carburateur n’est pas encore bien réglé
  3. De quel double face parles tu ?
  4. Double face épais ? d’accord j’essayerai tout ça merci beaucoup
  5. Autre chose, quand je roule le tube à la fin de la cartouche envoie des gaz sur le pot, essence brûlée et reste d’huile, ça jaunit et brunit le pot et le rend grave moche avc le temps y’aurait il une solution ?
  6. Bonne idée je vais regarder pour de la colle merci
  7. Bonjour, voilà j’ai récemment acheté un nouveau pot sur mon booster: le Yasuni C16 avec une cartouche en Carbone. après environ 100km le revêtement en carbone commence à s’enlever à l’extrémité de la cartouche, quelqu’un aurait une astuce pour fixer le revêtement, j’avais pensé à mettre un collier de protection autour
  8. Parfait ça m’arrange, merci pour l’Info
  9. Justement je ne trouve pas
  10. D’accord merci je vais prendre un 21 PHBG pour garder la boîte à air d’origine( j’agrandirai l’arrivée d’air). Avec un embrayage stage6 je pourrai garder le démarreur ?
  11. voilà j'aimerai mettre un kit 70cc Streetrace (en fonte) sur mon booster voilà l'idée de la configuration avec l'aide de plusieurs avis : -Carburateur 19 ou 21 -Clavette décalée top performance -mousse Stage6 double sponge -boîte à clapets Barikit Carbon -Pot, pas encore choisit, je ne sais pas lequel prendre,yasuni R/c16 ou stage6 Pro replica... ou autre ? -variateur Malossi multivar ou Stage6 Sport pro -Embrayage Doppler SX86 -Bougie NGK culot court B9HS -Cage à aiguille 10x14x13 Polini Préparer ma boîte à air. Et peut être une nouvelle courroie. On m'a dit qu'il faudrait que j'enlève ma pompe à huile, est-ce que c'est vrai ? Un carburateur de 21 ne consomme pas trop ? Et est-ce que je conserverai mon démarreur électrique ?? Ce n'est pas possible de conserver le starter auto et quel Carburateur je dois choisir, les PHBG ?
  12. On m'a aussi dit qu'il fallait enlever la pompe a huile, est-ce que c'est vrai ?
  13. Au passage un Carburateur de 21 ne serait pas mieux que le 19mm ? Mais j'ai peur que le 21 consomme trop Et est-ce que ça serait faisable de conserver mon starter automatique, je possède toujours celui d'origine de mon carburateur 12
  14. Super merci je verrais si besoin ou pas de la changer
  15. D’accord aurais-tu une référence pour la cage à aiguille ? Je crois que c’est du 10x14x12,5 mais pas sur. Ok je me renseignerai pour la boîte air merci. La transmission ne me fera pas perdre d’accélération ?
