STUNT-2012
Tout ce qui a été posté par STUNT-2012
  1. C'est vrai mai sa reste du 50 !! après je sais pas attend d'autre réponse ..
  2. Top perf rose c'est le plus puissant des kit 70 fonte et plutot fiable avec un bon entretien et le 50 hebo je le connai pas mai surment plus fragile .. Perso je miserai sur le top perf ;)
  3. Bonsoir , Sa depend de ton utilisation et niveau carburateur ect .. ?
  4. Bonsoir , J'ai entendu du bien du Stage6 ou mhr replica niveau fiabiliter et puissance après faut voir ce que tu mes au tour ..
  5. Molotc Merci a toi mais j'ai trouver la problème : Sa fuit dissi c'est car les tyaux son percer ou tro serrer ? merciiii
  6. Pour commencer merci après , j'ai changer ma bougie le scoot redémarre nikel c'est bon , mais il il y a toujours une petite fuite niveau juste en dessous de la culasse gout a gout mais de que je l'allume sa coule plus , donc oui j'ai changer tous les joint y sont neuf , les durites au carburateur aussi , joint spy de la pompe à eau non mais j'ai pas démonter la pompes a eau , ma sonde a casser a ras mais sa gène en rien , il y a rien qui coule de la durite de la culasse a la pompe à eau , voilà si ça peut t'aider merci
  7. Bonjour Hier soir j'ai monter un nouveau cylinde d'origine ( j'avai casser le pas de vise de mon ancien cylindre ) Et hier soir je les démarrer y démarrer nikel , je les etein j'ai remonter tous les cash tou sa je les rallumer et je les fait choffer environ 10 min et je voiller du liquide qui tomber sur le pot , donc je me suis dit c le liquide qui est rester a l'exterieure de la culasse quand je les démonter , j'ai fait environ 10 km en rodage bien sur , et je me suis arrêter et mon niveau de liquide avait baisser dans mon réservoir donc je suis rentrer , et se matin le scoot ne démarre plus .. :vener: Vous avait idée de quoi ça peut venir ? Bougie ou autre ? Merci
  8. --' temp vous avec des astuces ou quoi , Bref merciiii et Merciii KRISTOUFF ;)
  9. j'ai casser le ou on sert les visse ! Tqt elle est parfaite :P2 lequel qui aurait le plus de peche et de reprise ? merciiiiii
  10. Bonsoir , j'ai un nitro 2012 je viens d'avoir 10 000 km :| ..Et voilà avec ma p***** de copine j'ai pri un petit dodone ridicul et voilà cylindre cassé ... J'ai un pot yasuni z , multivar malossi et ressort d'embrayage/pousser blanc malossi le reste d'origine . Le mieux serai de faire quoi ? avec un budget vrement petit et sachant ke je fais entre 25 35 km par jour pour allez en cour voilà merciii dee m'aiderrrr
  11. Bonjour C'était pour des infos pour passer un runner 50 en 180 ! La bas moteur 180 rentre ? et faut faire quel modif pour qui rentre bien ? et niveau frein ? Merci
  12. personne laaaaaa ?????????????????????
  13. uppppppp
  14. j'ai un vilebrequin carenzi renforcer masses pleine y la même pas 1000 kilometre j'ai juste roder un piston cylindre , sa tiendra ?
  15. mais je compte pas tro rouler sta dire 30 a 50 kilometre par jour et encore ! est je roule jamais à fond souvent vers 70 80 surtout que c'est un kit je suis trés soigner ! c'est surtout pour faire des roue arrière facile
  16. Bonjour , voilà la kit 70 mxs sport alu sur Minarelli v me plait beaucoup , et vu qu'on rentre dans l'hiver je me dit qu'un kit alu crain moins quand periode chaude ! Je voudrai des avis de gens qui l'on ? Merciiii ( je compte mettre un carburateur 19 avec et une boîte à air préparer , pot yasuni c16 et variateur malossi )
  17. svaaaa ;) et combien de kilometre tu fait avec ton carburateur 21 ?
  18. pas envi d'investire dans un correcteur de couple ! :P le polini hi speed n'est pas mieux ?
  19. salut , un yasuni z , avec ressort d'embrayage blanc et de pousser blanc malossi , réglage galet et augmenter le taille du gicleur en fonction de la couleur de ta bougie et taura une bonne accélération ;)
  20. Et tu me conseille quel variateur avec tout saaa ? ( j'ai un mutivar de dispo )
  21. 21 c'est mieux mais bon comme tu dit tu vas plus souvent être a la pompe avec le 21 se qui est normal ! après tu peux mettre un fonte pour plus de fiabiliter c'est toi qui voit
  22. Ta de la pattate oh moins ? 90 compteru voiture un peu dessus quand même :huh: Merci pour le variateur ! pack overrange o top :P mais plus de démarreur pas pratique !
  23. beh regarde ton gicleur en combien y les
  24. Daccord merci tien moi au courant pour après le rodage voir niveau pointe ce que sa donner ;)
