Florian74
Tout ce qui a été posté par Florian74
  1. Florian74
    scooter peugeot Citystar 50 Débridage et question échappement
    Dans la série j'ai de la chance je demande laposte Salutations ! Vous savez comment s'appelle les ampoules les ampoules de clignotant avant du citystar ? PY21W ? Vous connaissez le culot ? C' est ça ?
  2. Florian74
    Bonjour à tous, Vous avez une idée ou je pourrais trouver les schémas technique du faisceau électrique éclairage ? Merci beaucoup pour votre aide. Belle journée à vous.
  3. Florian74
    scooter peugeot Ampoules LED
    Merci beaucoup @Bader.
  4. Florian74
    J'ai trouvé c'est pareil que sur le 125 ?
  5. Florian74
    Merci @Baderdes résistance pour pas qu'elle claque ? Merci pour ton aide.
  6. Florian74
    Bonjour à tous, Aujourd'hui j'ai reçue mes plaquettes arrière. J'espère que c'est pas trop dur à monter. Il y a un tutoriel sur le forum ? Merci beaucoup.
  7. Florian74
    Bonjour à tous, Je poste ici car je souhaite savoir si certains d'entre vous on déjà installé de l'éclairage LED en croisement, plein phare, ou pour les veilleuses, clignotants ou encore Stop ? La différence d'intensité électrique propre au fonctionnement du scooter ne fait pas claquer les led ? Merci pour votre aide Bon dimanche à tous.
  8. Florian74
    Ok @Bader merci encore .oui je comprends pour le jeu avec les kilomètres. Je vais essayer de le couper mais j'ai tellement peur de foiré je verrai cela demain au clair. Ou que après cela raye...
  9. Florian74
    Merci beaucoup @Bader je vais le monter à blanc. Je vais essayer de kiké pour voir si sa touche et si j'entends un bruit je le couperai je préfère être prudent car j'ai deux mains gauches. Y a pas un numéro de moteur pour lesquels on pourrait reconnaître le numéro de moteur ?
  10. Florian74
    Salut a tous , Demain je monte mon kit avec mon beau frère qui lui connaît les scooters parce que moi c'est mon premier scooter et j'ai jamais démonté lui il a déjà mis un kit 80 sur sa moto. Il me dit pas besoin de coupé les 3cm en bas du piston. Il me dit que après le piston va rayé la chemise du cylindre ? La découpe c'est pour aller plus vite ou c'est parce que sa touche quand le moteur tourne ? Merci beaucoup pour votre aide.
  11. Florian74
    Ok merci pour les informations. Démarrages poignée dans l'angle et drag race easy mais les grosse pentes mdrrr je suis en montagne on a que des routes qui montent et qui descendent...
  12. Florian74
    Ok merci beaucoup pour ces précisions. Car pendant le rodage faut pas trop.que j'accélère avec la poignée dans l'angle100% et que je reste à vitesse stabiliser pendant une période prolongée.
  13. Florian74
    Merci @Alexandra La peau de vache Je l'ai acheté chez Maxiscoot dans les liens que vous m'avez envoyé. Donc je fais quoi je renvoie le kit et je leur demande un autre ? Je vais devoir faire un rodage plus long ? 300 km ? Donc faudrait attendre qu'il chauffe à chaque démarrage ? 5mn ? 10 mn ? Merci beaucoup pour ton aide précieuse @Alexandra La peau de vache Ok merci beaucoup pour ton retour. C'est bizarre il pourrait m'expliquer dans la notice d'utilisation heureusement que tu es là.
  14. Florian74
    Si je le coupe pas comme dans le tutoriel, cela ne fonctionne pas ? @donkishock @Alexandra La peau de vache Il faut que je passe un coup d acide dessus ? Je verrai les trempes et cristaux ? Il y a un réel problème ? (alcool denaturé + nitrique 5%) ou perchlorure de fer...
  15. Florian74
    Ok je t'ai remis plus de détails. Cela te convient ?
  16. Florian74
    Voilà des photos du piston.
  17. Florian74
    La chaleur pas beaucoup il fait froid en haute Savoie et je suis a 700 mètre d'altitude. Je suis désolé.mais c'est quoi comme lime qu'il faut prendre ? Désolé mais j'ai jamais lime de piston lol
  18. Florian74
    Quand tu parle de lime c'est des limes pour métal ? Pour la bougie dans le kit il explique qu'il faut mettre du 9 c'est vrai ? D'origine c'est du 7 et vous m'avez dit de prendre 8.
  19. Superbe ce topic pour la préparation de la boîte à air. Merci beaucoup pour les informations utiles et précisez avec beaucoup de photo.
  20. Florian74
    scooter peugeot Configuration citystar origine
    Salut @HardMaverick12R Je ne suis pas mort. Mais parle moi de ton Citystar 50. Tu as changé ton variateur tu as senti une bonne différence ? Merci beaucoup pour ton retour. Bonne journée.
  21. Florian74
    Oui pas de soucis @Bader j'attends vos conseils. Merci beaucoup pour votre aide. J'attends de recevoir le pot échappement comme sa je fais tout en une seule fois.
  22. Florian74
    Réceptionniste Aujourd'hui.
  23. Florian74
    Merci beaucoup vous êtes des stars. Du coup le neuf de eBay j'ai fait une offre a 50€ il a accepté je l'ai acheté. Merci encore beaucoup.
  24. Florian74
    Mince alors c'est pas le bon échappement car moi c'est un vertical ? Merci pour votre aide Sa c'est un vertical ? Sa c'est un horizontal ? Maintenant des photos de mon moteur.
