Florian74
MembresTout ce qui a été posté par Florian74
scooter peugeot Citystar 50 Débridage et question échappement
Florian74 a répondu à un(e) question de Florian74 dans Configuration
Pour l'échappement personne a réussi a me répondre je n'arrive pas à trouver le Sito Plus pour citystar 50. Et on m'a dit qu'il se fixe mal sur citystar ? Merci beaucoup @Bader. Tu peux me partager un lien pour les gicleur ? Merci de ton aide -
Merci @Bader sur le site j'ai rien trouvé ... -
Merci @fred82000 Du coup grâce à vous membres du forum je suis partie sur un kit 70. Plus performant et pas plus cher qu'un échappement et plus discret pour les contrôles. Voilà la liste de pièces que j'ai commandé. -
scooter peugeot Citystar 50 changement variateur besoin d'aide
Florian74 a répondu à un(e) question de Florian74 dans Variation et transmission
Oui je comprends mais pour l'instant niveau argent c'est pas le moment de claquer 100€ dans un pot. Bon voilà aujourd'hui j'ai tout commander. J'espère que vous me soutiendrez pour le montage du kit car je ne suis pas un expert. Merci beaucoup. Par contre la bougie on m'a dit de prendre une BR8 mais dans mon scooter c'est une br7 ? Je prends quoi comme type ? -
Merci beaucoup Bader pour cette réponse je vais le faire couper et souder. Comme sa il cela ira mieux. Merci. -
scooter peugeot Kit 70 Fonte Top Perf Trophy Citystar 50
Florian74 a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Moteur et préparation
Bon grosse galère aujourd'hui. J'ai voulu faire des vérifications avant de commander mon kit cylindre. Et mon scooter ne fonctionne plus j'espère que vous pourrez m'aider. J'ai en le enlever les tuyaux dans la boîte a air et j'ai démonté mon échappement. Quand j'accélère à fond il n'avance plus des les côtes. J'ai aussi déréglé une grosse vis sur le carburateur c'est pour le ralenti ? Merci de votre aide je suis a pied... J'ai touché la vis cruciforme. Je n'ai pas touché a la plate Maintenant que j'ai plus d'air qui rentre je devrais faire un autre règlages ? C'est pour sa qui cale ? -
Il y a encore la bride dans mon échappement ? Merci beaucoup -
Merci @donkishock tu es la bible de ce forum. Donne moi ton adresse que je t'envoie un cadeau pour te remercier. C'est fou tu connais plein d'informations sur les scooters. Merci d'être là. -
Oui merci mais j'ai regardé les scooters que tu m'a donné ils sont plus petits. J'ai 32ans 2 enfants je ne pouvais pas acheté un petit scooter. Je n'aurais pas pu mettre tout mon matériel mon siège enfant. Merci beaucoup pour ton aide. C'est quoi les diagrammes ? je peux régler mon scooter avec? C'est moins cher que un kit 70 ? Merci beaucoup @Alexandra La peau de vache Et le tuyau qui va au moteur j'en fais quoi ? Merci beaucoup @donkishock -
Non mais j'ai les pas payer cher je les acheter 1100€ même si je mets 150€ dans un kit cela va pas me ruiner. Je ne fais pas de crédit. Pourquoi toi tu penses à quoi comme scooter 50 pour 2 personnes dont une de 100kg et une autre de 25kg ? Merci pour ton aide. -
Ok merci beaucoup pour ton aide. -
Ouai mais j'ai pas de galets et je préfère tout commander en une seule fois. Tu as des galets préféré ou c'est tous les même ? Je garde la même bougie ? Je ne vais pas avoir de problème de piston qui touche ? Pour mon échappement je vais le démonter pour enlever la bride et couper le tuyau c'est sa ? -
Merci @donkishock -
scooter peugeot Échappement Citystar 50
Florian74 a répondu à un(e) question de Florian74 dans Échappement
Merci beaucoup pour ton aide @Bader Ok je vais le retiré ce soir déjà pour voir si sa marche mieux. Et puis on peut débridé la boîte à air ? Je vais enlever les tuyaux a l'intérieur et celui de l'admission extérieur et augmenter l'entrée ? -
L'elystar 50 à le même moteur sur le citystar 50 ? Merci -
Merci beaucoup je regarde. La soudure est grosse tu as une photo. Ok j'ai regardé je vais passer commande, comme sa je monte la semaine prochaine, j'ai besoin d'autres choses ? Gicleur galet ? Merci beaucoup. PS je veux bien commencer à faire ma boîte a air ! Si jamais tu as les infos. -
Mdr on c'est pas.compris je parlais du kit70 excuses moi pour mon erreur. Je te fais confiance si tu dit que avec mon échappement.d'origine et le vilebrequin sa ne cassé pas. -
Alors d'accord tu peux m'envoyer un lien ? Merci beaucoup de ton aide je veux le Plus fiable stp. Et je garde mon pot original Peugeot. https://www.scootfast.net/kit-cylindre-70cc-top-performances-alu-peugeot-ludix.html -
Oui merci mais je je travaille plus la famille je ne peut pas me permettre de n'être pas fiable un kit 70 sur citystar tout ce que j'ai vu ils on cassé le vilebrequin ou carré l'arbre de transmission qui c'est cassé en 2. En plus après il faut le roder ? Avec tous le poids sur le scooter il va cassé. En plus si je change pour un kit 70 j'ai plein de pièce a changé non ? Pour mon échappement j'ai trouvé sa vous savez où le trouver moins cher ? https://scooterpieces.fr/pot-sito-plus-peugeot-elyseo-elystar-looxor-squab-speedfight-tkr-vivacity-buxy.html?gclid=Cj0KCQjw_r3nBRDxARIsAJljleFJ6WOTxpDxSacUrf1IA9LEpVZSAHfZo1nc_9FySKwqEDhMVbavyPMaAgIMEALw_wcB -
Merci Bader pour ta réponse. Sinon j'ai vu beaucoup de bien du Giannelli GO sur des vidéo youtube. Je vous ai mis une photo de mon échappement d'origine car il il y a un tuyaux bizarre non ? Je vous ai mis une photo du chameau top case siège enfant les casques moi je fais 97kg plus mon fils on est chargé... -
Florian74 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour à tous, https://www.easyparts.fr/Variateur-Top-Racing-Peugeot-vertical-horizontal-50-2T-(16x13)_(Variateurs)-p142436 J'ai trouvé cela pour mon citystar 50 pensez vous que cela va m'aider sachant que je suis souvent 2 sur le scooter que j'ai besoin de puissance avec de gros dénivelés. Je vous ai mis une photo de mon attelage Merci pour votre aide. -
scooter peugeot Éclairage citystar 50
Florian74 a répondu à un(e) question de Retzbastien dans Electricité
Ok je t'ais mentionné merci beaucoup. -
Merci mais je ne vais pas me lancer dans un kit 70cc... Trop de pièces a changer... Merci pour les informations. @fred82000 un peu de lecture je suis désolé Merci pour ton aide. -
scooter peugeot Avis configuration Citystar 50 2016
Florian74 a répondu à un(e) question de Wei_Qiang dans Configuration
Salut @karim69 tu as pas trop galéré pour fixer ton pot sito ? Car on m'a dit que c'était pas terribles la fixation. -
Il n'est pas trop bruyant ? Pour l'esthétique Oui je veux pas me faire arrêter par la police c'est pour sa style origine c'est mieux. Déjà que je suis en retrait de permis si en plus il m'arrête en scooter...
