Tout ce qui a été posté par Erwan_G
scooter mbk - yamaha Réglage variation
Erwan_G a répondu à un(e) question de Erwan_G dans Variation et transmission
dac merci de m'avoir répondu ;) -
il y a un risque comme j'ai pas de compression ? il n'y a pas de squish a régler alors ? -
Et juste au passage, quand j'ai monter mon kit 50 Stage6 je n'avait pas de compression pourtant il a été bien monté les joints bien mis et tout, on m'a dit que sa pouvais venir du squish mais j'ai lu quil n'y en a pas sur du fonte. Et j'ai des potes qui ont du des kit 50 fonte sans compression et quand ils sont passé en 70 ils avaient de la compression. -
je l'ai bien réglé, je recois mes galets samedi et je te dis sa merci -
J'ai un trou mais je sens pas que ça vient du carburateur car sa broute pas, donc il faudrait enrichir ou pas ? -
Ok merci, et j'espere que sa réglera le problème du départ aussi parce que quand je leve je donne quelle coup d'accélérateur et après jarrive pas a tenir en wheeling car il na plus assez de puissance -
Bonjour, alors voici ma configuration : Kit 50 Stage6 fonte Pot yasuni r variateur malossi multivar Galets 5 grammes Ressort de poussé jaune malossi Ressorts d'embrayage jaune polini carburateur d'origine de 12 avec gicleur de 82, vis de richesse dévissé de 1 tour et demi Alors voilà, quand j'accélére le scooter part doucement de 0 et 20 et s'élance à 20 puis à un trou vers 50 km/h. Il a peu de reprise et met du temps à s'élancer même avec les ressorts d'embrayage d'origine, je pensais mettre des galets de 4,5 grammes pour régler ce problème. Qu'en pensez vous ? Merci
scooter mbk - yamaha Scooter qui s'élance pas
Erwan_G a répondu à un(e) sujet de Erwan_G dans Diagnostic de panne
Les claquets sont en bon état j'ai tout remonter nickel, décalaminer le pot et ça a l'air de marche sa broute un peu donc il me reste que réglage carburateur, merci ;) -
ah non, je regarderais sa staprem -
Cet aprem je vais essayer un autre carburateur de 12 qui marche a un pote pour voir si le problème viens du carburateur et je vais décalaminer mon pot parce qu'il est peut être bouché, j'ai accélérer même sur béquille centrale il prenait pas de tour et j'ai regardé le cylindre, il a aucune rayure -
Pot yasuni r, cylindre Stage6 50 fonte, carburateur de 12 avec gicleur de 82 et BAA origine Et tout sa étais réglé a la perfection juste avant -
Je l'ai nettoyé a la souflette hier -
Oui le problème est toujours la avec l'ancien starter -
Le problème est peut être lié au starter mais bon il est neuf -
Mais je comprend pas parce qu'il était réglé parfaitement avant et j'ai pas toucher aux réglages donc c'est bizarre.. -
Salut à tous, Voilà mon problème, les câble de mon starter ont lâché du coup je roulais avec le starter toujours en marche et du coup le scoot broutais mais après l'avoir changé le scoot ne vas plus qu'à 50 et donne des à-coups pour s'élancer et si je deccelere et que je raccélère il fait "beuuuh" comme si je coupais le contact et broute beaucoup, j'ai donc vérifie l'étincelle a la bougie elle est bonne, je fais que 40 km avec un plein il consomme encore plus la bougie est noire, j'ai changé ma bougie et j'ai regardé mon cylindre qui est en bonne état. Il y a peut être aussi eu trop d'huile dans le moteur car j'en avai rajouté un petit peu dan le réservoir mais le plein est fini donc toute l'huile a été consommé donc je ne pense pas que sa vienne de là j'ai aussi nettoyer mon carburateur, les réglages étaient bons car il marchait bien avant donc sa ne doit pas venir des réglages. Donc je voulais savoir si vous pouviez m'aidez pour savoir d'où cela pouvait provenir, je pensais peut être au pot bouché ou à l'allumage mais ça me semble bizarre Merci de m'aider je sais ce que je dois faire :/
scooter mbk - yamaha Gicleur sur kit 50 Stage6
Erwan_G a répondu à un(e) question de Erwan_G dans Admission et carburation
Je crois que j'ai déja des jaunes malossi, je vais acheter des 4.5g je pense -
ok, moi j'ai un ressort de poussée jaune malossi avec des galets 5.3g mais il part pas jusqu'a 20 km/h donc je pense que je vais alléger mes galets j'espere que sa réglera le problème -
Salut, j'aimerais bien savoir ta configuration et tes réglages :) -
Merci les gars, tu as raison je pense mettre une br9hs, sa fra que le moteur chauffera moins c'est ça ? -
Je l'ai pas choisis au hasard, la bougie ma l'air de bonne couleur, merci a vous -
J'ai mis le 82 et je t'ai régler sa marche bien , pas de risque de serrage avec un 82 ? -
J'essaie 82 voir ce que sa donne et je vous dis sa -
J'ai pas trouver de gicleur de 85 donc j'ai mi un 88 mais ma vis de richesse est dé-serrer à fond :/ dois je me mettre en 82 et effectuer les réglages de la vis de richesse ? Ai je plus de chance de serrer ? -
Sa marche déja pas mal pour du 50 fonte
