Erwan_G
Tout ce qui a été posté par Erwan_G
  1. Erwan_G
    mécaboîte Joint spy ?
    pas d'étincelle a la bougie donc soit la bougie l'allumage ou l'anti parasite est hs ? il faut mieux changer roulements et joint spy car elle ma bouffé 500 ml d'huile de boîte en 2 jours
  2. Erwan_G
    il y a aussi un bruit au niveau du vilebrequin, je pense que c'est les roulement donc le top sa serait que je change tout http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-toxik-derbi-euro-2-3-txw125022.html?category=2846&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=TXW125022 http://www.maxiscoot.com/kit-roulements-et-joints-spy-polini-derbi-euro-2-3-p282-0004.html?category=2846&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=P282.0004 sa le ferait sa ?
  3. Erwan_G
    Bonjour, je vous explique mon problème, depuis hier la 50 commençait a brouté quand elle montait dans les tours et depuis 2 mois elle fume beaucoup (joint spy vilebrequin mort ? donc huile de boîte dan le cylindre et le niveau baissait) et tout à l'heure en roulant elle s'est mis a brouté de plus en plus et elle a calé. J'aimerais qu'on me confirme si c'est bien le joint spy qui est mort et comment je pourrais le voir si il est abîmé ou pas. Merci a vous :)
  4. Erwan_G
    mécaboîte Carter embrayage derbi
    j'avais pris une photo avant de démonter et j'ai remis pareil mais la je vais aller voir un pote qui va m'aider
  5. Erwan_G
    j'ai reussi a remonter mais maintenant je peux embrayer mais c'est tout mou et la poignée revien pas toute seule
  6. Erwan_G
    Ok j'essayerais demain merci
  7. Erwan_G
    Merci a toi je vais essayer
  8. Erwan_G
    Dacc merci quand même pour ton aide, salut ;)
  9. Erwan_G
    Oui merci je l'ai déjà vu mais je n'arrive pas a voir les photos :/
  10. Erwan_G
    Salut, Alors voilà, j'ai changer mon joint de carter d'embrayage de derbi sauf que en le remettant je ne pouvais plus embrayer et en voulant redémontrer, tous le système du kick et sorti et quand je le remet sa kick mal. Donc je voulais savoir comment remettre tous le système du kick et comment remettre le carter de kick avec la biellette d'embrayage bien positionner car mon carter ne rentre plus. Merci :)
  11. Erwan_G
    mécaboîte Ralenti élevé
    Oui mais sa reste dans les tours, surtout que avec le scr ça fait pas mal de bruit
  12. Erwan_G
    Je pense pas que cela vienne de là car j'ai un peu de jeu a la poignée
  13. Erwan_G
    Salut à tous, Alors voilà, j'ai une derbi senda avec un pot scr, j'ai verifier la couleur de bougie ( marron brique ) et quand j'accelère au point mort a chaud la 50 monte bien dans les tours, jusque là tout va bien. Mon problème est que le ralenti est beaucoup trop haut alors que la vis de ralenti est presque dévissé à fond donc je ne sais pas comment la réglé. La 50 démarre aussi très bien sans starter et s'étouffe avec et elle broute en première et deuxieme même a chaud. Merci à vous :)
  14. Erwan_G
    scooter mbk - yamaha Gicleur
    Merci mec de m'avoir dis tout ça, c'est vraiment bien détaillé :) gicleur de 70 d'origine pour ma part donc sa ferais 90 donc je sais pas trop mais je vais essayer comme tu ma dis merci ;)
  15. Erwan_G
    Je pensais aussi mais pourtant ma bougie est marron, elle est pas noir et grasse il me parait bien
  16. Erwan_G
    boîte à aire origine variateur malossi multivar yasuni r ressor de pousée rouge kit 50 Stage6 fonte carburateur 17.5
  17. Erwan_G
    Salut, je roule en booster avec un kit 50 et carburateur de 17.5 et gicleur de 90, ême en roulant sur de faible distance mon scoot se met vite a sentir le cramé, je pensais que s avient d'un gicleur trop gros ? Merci a tous
  18. Erwan_G
    scooter mbk - yamaha Réglage carburateur
    Oui, j'ai vu ça mais le 12 avec le 88 ça broute car trop d'essence mais 90 sur le 17.5 sa marche bien mais il marcherais ptete mieux avec un peu moins d'essence, je testerais a 88
  19. Erwan_G
    Du coup j'ai mis un 17.5 avec gicleur de 90, je l'ai réglé mais j'aurais penser qu'il aurais mieux marcher, sa n'a pas changer grand chose
  20. Oui c'est bon merci j'essaie et je te redis ça ;)
  21. Erwan_G
    Dac jessayera ça pourtant ma bougie à l'air bien marron, mes symptomes sont ceux d'un gicleur trop gros ? Merci de ta réponse
  22. Salut à tous, Je roule depuis quelque mois avec un kit 50 Stage6, carburateur de 12 d'origine et gicleur de 82 bien réglé, sauf que hier j'ai démonté ma bougie et je la trouvé assez blanche, j'ai donc changer le gicleur pour un 88 mais impossible de régler la vis d'air il broute un peu et il est mou au démarrage, il marche bien seulement dans les tours, que dois-je faire ? Merci
  23. Erwan_G
  24. Erwan_G
    scooter mbk - yamaha Réglage variation
    Ressort de poussée jaune malossi et ressorts d'embrayage jaune malossi
  25. Erwan_G
    Avec des 4.5g sa marche impeccable en reprise et tout appart au démarrage de 0 a 10 environ, ça doit venir des ressorts d'embrayage ou poussée ? trop dur ?
