steph83
    peugeot trekker
517 visualisations du profil
  • Bader
  • Msb
Succès de steph83
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bonjour je voudrais mettre frein a disque arrière sur mon peugeot trekker quel disque et quel pièce a adapter merci
  2. oui sa m'intéresse fait la liste complète si possible avec les prix stp merci
  3. ok javait un doute merci pour la réponse
  4. la taille de la transmission est de 15/33 d'origine et on m'a dit de mettre une en 16/41
  5. Par contre ta transmission et de taille origine 15/33 et m'a dit 16/41?
  6. salut tu aurai pas un pot dans tous sa?
  7. 50 euros les 2 vaut le coup, peut tu les garder si possible jusque au début du moi, je suis juste pour finir le moi, la courroie la longueur change ou pas
  8. Piston Bi segment, et dans ta liste de pot le fait pas tros de bruit et pas trop cher et ta transmission buzzetti 15/33 tu la fait a combien
  9. ok pas de problème merci pour ta réponse rapide
  10. Moi j'ai pensé pot doppler S3r évolution
  11. oui ressort de poussée malossi jaune 35%, pour le pot lequel puis je mettre pour 70cc airsal un pot performant pas très bruillant et pas très cher
  12. bonjour j'ai un kit 70cc airsal alu, variateur polini hi speed courroie polini embrayage malossi fly cluch, ressort de poussée jaune +35%, ressort embrayage malossi blanc, carburateur 16 type origine avec gicleur principal 80, boîte à air origine et pot origine débrider le scoot par bien est pas plus 70 klm/h quel réglage ou changement à faire merci (peugeot trekker)
