aminee.98
    Yamaha Aerox 50 cc 2T
2554 visualisations du profil
Succès de aminee.98
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
4
  1. Bonjour, j'ai nitro 50 cm3, mes embrayages tout d'origine ainsi ma courroie.j'ai un problème lorsque la vitesse atteint 30 km/h il y a manque de reprise puis au bout de 40 km/h jusqu'à 80 km/h la reprise est parfaite.j'ai mis de la graisse sur laxe (canon) du variateur, il anya plus de rupture de reprise.Est-ce que laxe du variateur est usé ? Merci d'avance .
  2. quel est le diamètre du gicleur principal d'origine? @Docteur JEFF
  3. Bonjour , j'ai un aerox 50cc 2t 2010 tout d'origine je veux monter un pot leovince zx 50cc , quelle est le diametre necessaire du gicleur afin deviter serrage du moteur et quelles sont les gicleurs que je doive changer? Merci davance
  4. Bonjour , j'ai unscooter yamaha aerox 50cc 2T modele 2010, lorsque je démarre avec scooter la reprise est excellent entre 0km/h et 28km/h , mais des que j'atteint la vitesse 30km/h il y a repture de reprise , après quelle dépasse la vitesse 35km/h , la scooter atteint la vitesse maximal. D'ou il y a manque de reprise entre la vitesse (30km/h et 35km/h) La courroie n'est pas d'origine. Quelle est la solution de ce problème ? Merci d'avance.
  5. Bonjour , comment connaitre si le ressort de poussée est usé ?
  6. bonjour, la cloche d embrayage est lisse à l'intérieur.
  7. Bonjour , est ce que la courroie est courte ?
  8. Bonjour , j'ai un aerox 2010 Lorsque j'allume le scooter et je marche au bout de 20km/h j'écoute un son "tic tic" et la puissance du scooter diminue un peu , je pense qu'il y a masse de courant Comment je fais afin de localiser le fils qui fait masse courant Merci d'avance
  9. Bonjour , j'ai un aerox 2010 et je veux installer une lampe de phares ,j'ai trouvé que une lampe de 12v 55W et la lampe d'origine et du 12v 35W est telle compatible? Merci davance
  10. d'accord , Merci beaucoup @Badercomment faire le vidange?
  11. bonjour , j'ai un aerox 50cc , j'utilise l'huile shell 2T et je veux utiliser un huile de meilleur qualité "ipone r2000rs" donc comment je dois faire? Est ce que je dois vider mon réservoir dhuile et je remplirai par lhuile ipone? ainsi quel est le risque de changer lhuile ?
  12. @Docteur JEFF salut, est ce que je peux monter cette courroie doppler de dimension 751 / 16.5/8.1 sur un aerox 50cc standard ? les embrayages sont d'origine ?
  13. oui c'est vrai
  14. oh j'ai pas vu , merci beaucoup
  15. Est ce que ce huile est de bonne qualité pour un aerox standard ? il évite le calamine ?
