Kb prépa
MembresInformations du profil
Sexe
Véhicule
Citystar
Succès de Kb prépa
Membre talentueux (8/13)
2
scooter peugeot Pertes de puissance soudaine
Kb prépa a répondu à un(e) sujet de Kb prépa dans Diagnostic de panne
Elle dit noir huileuse Jan était sur que c'était trop riche Antouka je suis vraiment dégoûtée 245 € le kit mhr même pas utilisé 1 semaine an plus j'ai fait exactement sequi aitai recommander . Jaitai passionner par le tuning 50m la ça m'a conpleteman refroidit demain je l'amène chez le mecano il va me fixer sur mon sort . Si il s'avère casse ça sera fini pour moi les prépa la prochaine fois j'achète directement un 200 ou 125 permis ou pas c la plus grosse erreur de ma vie d'avoir investi tant pour rien au final -
J'ai oublié pot yasuni r -
Kit mhr 70 aluminium vibrequin polini for race Anbrayage malossi delta Variateur multivar malossi Carburateur Dell'Orto 17.5 j'ai tout fait mettre et jan sui a 160 km de rodage sur 300km le problème et juste venue hier je suis juste allé an snake il mâcher parfaitement can je suis repartie il n'avez pas de soucis de perf j'ai roule tranquillement max 50 km sur 500 metres et la d'un seul coup j'ai directement vue que le scooter n'avance presque plus je me sui mis sur le côté pour voir et j'ai vue que let performances son sont arête net le scooter roule max a 20 km et avait vraiment du mal a ce lancer . (Le mecano m'avait pas ancor bien réglé le réglage car le scooter et an rodage ) depuis que je l'ai repris du garage j'avais osi remarqué que yaver a chaque fois de l'huile qui sortait de mon pot et beaucou de fumée bleu surtout à l'arrêt can je me le première coup de gaz yaver un nuages de fumée inpeu bleu J'espère que j'ai pas tué mon kit m je ne panse pas car j'ai jamais dépassé 50 km et j'ai jamais tiré longtemps desu pui je roule au mélange a 2 ÷100 j'espère que ça vient d'un problème de surdosage car can j'ai comansé mon mélange je n'ai pas débranché la ponpe a huile et an plus il reste un font d'huile du la fumée petaitre c trop riche an huile -
Bonjour et bonsoir à tous. J'ai u un gros soucis avec mon scooter . Car il a u une perte de puissance soudaine le scooter n'avance presque plus et le pot f un bruit différant s'il vous plaît j'ai besoin d'aide c un citystar 50 de 2016
Bonjour et bonsoir à tous alors ma configuration et sur citystar 50 ac 2016 Kit 70 mhr replica alu Vibrequin polini for rice Anbrayage malossi delta Cloche basique malossi Variateur multivar malossi Pot yasuni r La j'ai mis tt sa il y a 3 jours le mecano ma f juste un réglage de base en atandan car il m'a dit que tant que le rodage n'ai pas fait il ne peut pas me le régler parfaitement la sur le rodage jan suis a 50km sur 300km Donc an atandan le rodage pourrait vous s'il vous plaît me conseiller sur les resor et gicleurs galet qu'il faut pour Sète configuration . La pour l'instant j'ai déjà les petits resor rouge racing . Et merci beaucoup d'avance les bons conseils
scooter peugeot Quelqu'un pourrait m'aider pour choisir les galet et resor de ma configuration s'il vous plaît
Kb prépa a répondu à un(e) question de Kb prépa dans Moteur et préparation
Re anfin c bon haujoudh le mecano ma rendu le scooter . Il a gardé 4 jours il m'a dit qu'il avait galéré avec la transmission il na pa pue la mètre car il m'a dit que can il a mis elle aitai trop long car le scooter ne prenait pas de vitesse Otreman apare sa tt mâche bien le bruit que j'attendais de caillou et de frottement n'ai plus la je tourne au mélange a 2÷100 la le scooter va bien m niveau perf je peux pas ancor savoir si les galet et resor son bien réglé car tt et neuf desu je dois attendre la fin du rodage pour pouvoir bien tirer dedans la je serai si il me les a bien régler ou pas. tt façon il m'a dit de revenir après le rodage pour mieux le régler sans même que je repayer il m'a dit pour un aluminium c 300 la j'en sui a 13km je ancor du chemin à faire La il y a juste un tout-petit truc qui me gêne c qu'il il y a des petits goutelet d'huile qui sort du pot et du coup achaque fois. je suis obligé nettoyer le pot je l'ai mi inpeu sur le côté m ça change rien si vous avez un petit astuce s'il vous plaît -
scooter peugeot Bruit bizarre venant du pot {citystar)
scooter peugeot Choix de carburateur pour citystar
Kb prépa a répondu à un(e) question de Kb prépa dans Configuration
Re je suis de retour car j'ai vraiment la poisse depui le 24 j'attends ma comande qui n'ai toujours pas arrive car il on plus de correcteur de couple torque Driver donc ala place je v reprendre un carburateur mes je ne c vraiment pas quoi choisir pour du mhr 70 et surtout un qui marche avec la boîte à air et pipe d'origine si quelqu'un connait s'il vous plaît Toute façon on m'a dit que sa servait à rien de prendre que le correcteur seul mhr -
j'ai comande une courroi renforce en kevlar de la même taille que l'original -
Merci beaucoup pour toute vaut info t vraiment sympa de m'avoir aidé -
Ok Sava je suis rassurée alors c que j'ai tellement galéré pour cette configuration . (Argent et imprévu) anfin je vois le bout . Je voulais savoir une dernière chose avec mon avoir de 124 € je conte me prendre un correcteur de couple Malossi Torque Driver Comme sa la variation sera fait à 100%100 je sais déjà qu'il faut faire un usinage sur le carter je sais osi qu'il me faut un courroi malossi en kevlar ranforcer mai ma question c qu'l taille faut il prendre car on m'a dit que qu'il faut une courroi plus grande que celle d'origine car le correcteur et plus grand je crois https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/correcteur-de-couple-malossi-peugeot.html Je c pas si sa pose problème le correcteur torque Driver avec un variateur mallosi multivar pasque moi j'ai un multivar ? J'espère que sa s'accorde -
Merci j'espère que c pas une opération trop dur pour mon mécano je lui montrerai la photo et ancor dsl pour mon orthographe -
Par contre il y a besoin de faire un usinage pour le vibrequin ou le kit ?? Le vibrequin c polini for race et le kit mhr 70replica alu le tout pour Peugeot citystar ac -
Merci beaucoup pour toute l'aide antouka Can la configuration sera monté normalement mercredi si les pièces que j'ai comander arrive avant mardi mercredi c bon je lui fait son rodage de 300km et je donner des nouvelles de ce que sa donne J'espère avec tout sa le scooter sera comme neuf un bruit de neuf je veux antandre
