DUBREU
    Peugeot elystar 50cc années 2013
542 visualisations du profil
Succès de DUBREU
  1. Serrage moteur sur
  2. Bonjour moi je pense que la culasse a pris un coup elle et peu être voiler du au choc a vérifier j'ai u le même problème avec un peugeot elystar bon courage
  3. DUBREU
    Problèmes
    Bonjour j'ai le voyant batterie qui salume au ralenti et quand je roule il setain en plus je naît plu de phares sauf les pleins phares qui fonctionnent merci de votre réponse
  4. Bonjour j'ai remarqué qu'il avait de l huile usager sur le haut moteur de mon peugeot elystar sur le cylindre et la culasse de quoi ça vient j'ai changé les joints moteur et culasse il il y a un mois environ merci beaucoup de vôtre réponse
  5. Bonjour je n'ai plus les phares sur mon peugeot elystar 50cc mai les pleins phares fonctionnent en apuillan sur le bouton du commodo sachant que l'ampoule à été changer merci de votre réponse
  6. La bielle avait du jeu sur les côtés après je sais plus quoi faire j'ai tout changer STATOR boîtier cdi embrayage le scouter ne ce lance pas sur les roues mai sur béquille il monte dans les tours J'ai tout remplacer cylindre et piston le scouter ne bouge toujours pas je pense a la bielle qui doit ete tordue et le vilebrequin j'ai changé embrayage STATOR boîtier cdi le scouter mote dans les tours sur la béquille mais sur les roues rien je mets les gas à fond il bouge pas je sais plus quoi faire La bielle avait du jeu sur les côtés après je sais plus quoi faire j'ai tout changer STATOR boîtier cdi embrayage le scouter ne bouge toujours pas je pense a la bielle qui doit ete tordue et le vilebrequin
  7. Oui je sais mai j'ai tout remplacer cylindre et piston le scouter ne bouge toujours pas je pense a la bielle qui doit ete tordue et le vilebrequin merci de votre réponse j'ai tout remplacer cylindre et piston le scouter ne bouge toujours pas je pense a la bielle qui doit ete tordue et le vilebrequin il a 40000km merci de votre réponse
  8. bonjour mon Peugeot elystar 50cc ne decole pas j'ai changé variateur et avec la clé à choc mai comme j'avais mi le bloque-piston j'ai remis le variateur avec la clé à choc et oublier le bloque-piston dans la culasse il démarre je pense que j'ai tordue le vilebrequin merci de votre réponse
