thierry27
    aubevoye
    dt50r 2011
Succès de thierry27
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
2
  1. bonjour à tous. ma panne est ,sur mon kisbee 50 4T je n'ais plus de phares nie de pleint phares voyant pleint phares reste allumé tous les autres lumière fonctionne correctement ampoules phares neuve? .je souhaite une bonne journée à tous
  2. bonjour à tous, je voudrais changer mon pot de mon piaggio nrg 50 2t power h20 de 2018 débridé, quel pot débridé je peux monter dessus ?. merci a tous pour votre aide. Je souhaite une bonne journée à tous .
  3. bonjour à tous je viens d'acquérir 1 typhon 2t 2013 comment faire pour le débridé pour prendre un peu plus que 45 kms?. merci pour votre aide, bonne journée à tous .
  4. Bonjour à tous. Mon dt 50 r 2t,hier il a bien démarrer au bout d'une dizaine de minutes il a calé, plus moignient de démarrer, essence,huile,liquide ok,bougie,stator neuf, toujours rien?. merci d'avant pour votre aide. Bonne journée à tous.
  5. bonjour à tous. nouveau problème avec mon scooter piaggio nrg 50 2t h20 power 2018, il démarre bien mais nais n'avance pas? ne monte pas dans les tours? roue arrière tourne au ralenti, plus de lumière?. ( je penser, au stator, ou le variateur ?). merci a tous pour votre aide, je vous souhaite une bonne journée a tous.
  6. Bonjour merci pour ta réponse bonne journée à toi?
  7. bonjour à tous, mon scooter nrg 50 power h20 2018 ne démarre plus nie au démarreur nie au kit ,il avais du mâle à tenir le ralenti ?. merci d'avance pour votre aide. Bonne journée à tous.
  8. bonjour je changerai la sonde ou la nettoyer bon courage.
  9. bonjour à tous. Sur mon nrg 50 2t power h20 2018 débridé, à qu'elle hauteur maître le clips de l'aiguille gicleurs 82 ? . Bonnes journée à tous et bonne de fin d'année à vous.
  10. bonjour ci la serrure fonctionne bien? regarde ci ta pates de fixation de selle est en bon état, et que tes vis soit bien serré ou pas tordus. bon courage.
  11. Bonjour à tous mon scooter kisbee 4T de 2020, pétards quand je roule?.bon dimanche à toutes
  12. bonjour à tous.mon problème est mon carburateur de mon dt 50r carburateur il est neuf. moteur en route, fuite au tuyaux de trop pleins. merci à tous et bonne à tous.
  13. bonjour à tous suite à une chute mon guidon tir à gauche, j'ai essayé de le Recaler , mais je roule il ce redecal ?.merci à tous pour aides.
  14. bonjour à tous. mon scooter kisbee 4t démarre bien mais il a du mâle à monter dans les tours, voir à calé. je pense au ralenti mais ne sais faire sur 4t.? Bonne journée à tous.
  15. Bonjour je suis entrain de remettre en route un yamaha dtr 50 de 2010 difficulté au démarrage, une fois en route je n'arrive pas à stabilisé le ralenti ?.
