charles25
    Aerox 4t 2019 débridé
492 visualisations du profil
Succès de charles25
  1. Salut, je ne sais pas du tout combien de vitesse cela va t’apporter car j’ai coupé le fil après avoir fait les modifs mais je suis passé de 61/62 en pleine à fond à 70 à fond sur plat et 77 en courte décente . J’ai commender toute mes pièce sur easy parts car tu rentre ton véhicule exacte dans les filtres et tu trouves toute les pièces faites pour et j’ai pris l’émulateur polini une mousse de filtre à découper polini le variateur hi-speed un rétro et carénage et la commande c’est parfaitement bien passé. Et pour monter la sonde ,ci au début j’ai galèré car je mis prenais mal enft il faut que tu enlève le coffre puis tu devise la sonde du pot et tu la sort en coupent les coliers qui la tienne puis t’a juste à l’enlever avec un tourne vis et à mettre la nouvelle. Je sais ça semble bizarre comme ça mais je t’enverrais des photos sur snap demain . Et sur tout ci tu peux monte le variateur avec car tu gagne de la vitesse de pointe limite sans y’a aussi aucune différence après c’est peut-être car j’avais pas couper le file blanc fin jsp
  2. Bonjour, j’ai installé aujourd’hui l’émulateur avec un filtre à aire polini et le variateur polini conçue pour l’aerox 4t 2018. J’ai pris 78 en petite décente sans le pousser, je pence pouvoir largement atteindre les 80 ans décente. Ci tu compte débridé ton scoot coupe le câble blanc de l’ecu car c’est le l’imitateur de vitesse sans le couper j’étais à 65 en petite décente à fond et aussi enlève la bride du filtre à aire. Et d’ailleurs je n’ai aucun troue d’aire par rapport aux autre ça vien peut être du réglage du cdi malossi mais vue que je ne l’ai pas installer ça peut être liée . Fin bref j’espère t’avoir aidé n’hésite pas ci tu n’a pas compris quelque chose. C’est de ce câble blanc et de cette bride que je parle
  3. Bonsoir à tous, je me demandais qu’est-ce que cela apporterai ci j’ajoutais l’émulateur de sonde lambda Polini pour aerox 4t avec le variateur Polini hi-speed merci d’avance
  4. Oh merci beaucoup vraiment tu gère et je t’ajoute sur snap Au cas où mais en tt cas gros mrc a toi
  5. Bonjour, excuse moi de te déranger mais j’ai une ou deux questions à te poser car j’ai mon aerox 4t 2018 comme toi depuis maintenant bien 9 mois et me traîner à 50 max me fait serrer j’en peux plus. Donc je me demandais le lien que tu as mis es ce bien sur ce lui que tu as commander car j’ai vue d’autres photos mais sur maxi scoot leur photo on dirais que qu’il n’est pas complet fin bref c juste une impression je pence... aussi je me demandais ci je pouvais le monter moi même en une ou 2h Max et ci je le recevrai dans environ 2 semaine voilà... À oui aussi pour le variateur tu as mis le kit avc tt genre ressort de poussée et tt fin celui à 90€ environ ou le simple dans les 50/60€? en tt cas merci beaucoup a toi car t’es le seul que j’ai trouvé sur internet montrant qu’on peut le débrider je perdait vraiment espoir .Fin bref en tout cas merci à toi et merci d’avance j’espère ne pas trop te déranger avc tt ces questions...
