Nolac433
Tout ce qui a été posté par Nolac433
  1. Nolac433
    scooter chinois Scooter
    Si c’est le câble pour quand tu mets la béquille le moteur s’arrête c’est possible, suffit qu’il touche ton cadre ou je ne sais quoi par moment ça coupe ton allumage
  2. Nolac433
    Ça m’est arrivé une fois j’ai vérifié tous les branchements des câbles proche de la batterie ou si j’avais une mauvaise masse, j’ai changé le fusible et vérifier l’état du porte fusible, miracle tout remarcher.
  3. Nolac433
    Kit 70
    Salut normalement une cylindrée au dessus de 49.9cm3 c’est illégale et l’utilisation uniquement pour piste, pour le cacher pas vraiment, tu as des cylindre qui sont en 70 ou 80 et qui ont la gueule d’un origine jusqu’à l’inscription de 49cm3 dessus donc ceux là sont discret mais bon niveau discrétion le bruit va montrer que tu n’es pas d’origine, donc tu peux pas réellement cacher mais tu peux atténuer le bruit, et revenons à la légalisation des kit, c’est illégale mais la plupart des flics vont pas te casser les couilles sauf si tu es dans une ville où ils aiment faire chier. En espérant avoir répondu à ta question
  4. Nolac433
    scooter mbk - yamaha Problème démarrage à froid
    Avec cornet enlever c’est pareil, je vais tester avec une autre bougie mais il me semble que je l’ai changé entre temps
  5. Nolac433
    Salut la commu, bon au départ c’était pas un problème mais ça devient vraiment relou à force J’ai un bw’s, a chaud y démarre niquel mais à froid c’est un autre problème. Je tourne la clé je monte mon starter, je kick il démarre mais il tiens pas le ralenti et cale, donc je re kick plusieurs fois ça ne change rien donc j’enlève mon starter et je suis obliger de kicker une quinzaine de fois. Le fait de kicker n’ai pas le problème car je démarre sans starter, mais j’aimerais une hypothèse du pourquoi avec le starter il démarre mais cale juste ensuite. réglage carburateur ? carburateur 17.5 gp 100 gs 45 avec cornet sur un kit 50 dr
  6. Nolac433
    scooter mbk - yamaha Besoin d’avis réglage carburateur
    Bientôt j’ai les gicleurs qui arrivent
  7. Nolac433
    Je pense que j’ai un PHVA enfin bref merci pour ton temps je vais regarder tout ça, et en effet ça fait plaisir de lire tout ce que tu écris
  8. Nolac433
    Au démarrage nop mais quand je met la poignée à fond soit ça bruhhh soit ça prends pas les tours mais sinon je vais voir ce que je peux faire pour le gicleur de ralenti Je vais vérifier ça mais je crois pas en avoir
  9. Nolac433
    D’accord mais j’ai quand même des trou quand je met les plein gaz
  10. Nolac433
    Avec le 88 je vais changer oui j’attends une commande justement sur mon ancien 70 le scooter retombait bien dans les tours, et avec le 115 que j’ai tester même si je sais c’est trop gros ça redescend bien, mais je sais plus je suis à combien mais je dois bien être à 34 je pense (j’ai pas regardé j’ai pas changer depuis j’ai eu le scooter) et oui cornet que le gars avait mis et que j’ai laissé, et pour la variation je verrai ça
  11. Nolac433
    Justement j’avais envie de faire ca mais sachant je suis en rodage j’ai pas forcément envie, mais même sans tapé de pointe j’ai regardé et vu qu’elle est neuve je vois pas trop mais elle est était rose Presque rouge brique modif : J’ai fais une pointe vite fait et voilà la couleur, mais le scooter prend pas les tours puis après y va les prendre et après non j’ai des trous comme si par moment l’essence venait mal
  12. Nolac433
  13. Nolac433
    Pourtant j’ai pas de prise d’air à Part peut être ma cuve car j’ai une vis foirer et j’en ai foutu une autre a la place mais pourtant Ça a l’air d’être bien hermétique
  14. Nolac433
    Non ralenti parfait, c’est recommandé entre 88 et 92, j’ai essayé avec un gicleur de 115 (que j’avais sous la main) et bon c’était trop riche mais au moins il redescendais les tours direct
  15. Nolac433
    Bah si il redcends mal les tours c’est qu’il est pauvre ? Après j’ai regarder ma bougie mais elle est neuve alors je vois pas trop la couleur pour le moment
  16. Nolac433
    Je fini mon rodage pour des galets plus lourds et les ressort je verrais plus tard aussi je veux juste régler pour le carburateur pour le moment mais 88 le scooter à l’air pauvre
  17. Nolac433
    Salut à tous, j’ai un booster de 2005, j’ai monté il y a 2 jours un nouveau haut moteur 70 polini sport fonte, dedans était livré un GP de 88 que j’ai mis mais le scooter retombe dans les tours lentement quand je lâche les gaz donc je pense trop pauvre ? Si vous auriez des avis pour quel gicleur même hauteur d’aiguille s'il vous plaît 70 polini sport fonte ; carburateur 17.5 GP’88 clapet carbone ; variateur polini 6gx6 ; full ressort rouge ; pot doppler Je compte mettre un 92 ou 95 pour voir
  18. Nolac433
    scooter mbk - yamaha Claquement quand prend les tours
    Ça date mais du coup j’ai monté un nouveau cylindre et cage à aiguille et ca a l’air d’aller
  19. Nolac433
    Je ferai ca
  20. Nolac433
    Non toujours la même non c’est pas ça
  21. Nolac433
    Niveau carénage tout va bien ça vient vraiment du moteur je peux essayer de filmer pour avoir le bruit et j’avais une vis que j’ai resserré donc non plus, je pourrais démonter le haut moteur mais j’aimerai d’autre avis d’abord Alors là je sais pas pas de compteur et je sais pas l’ancien proprio avait fait quoi et quand mais nan le bruit n’est pas là quand je suis à l’arrêt ou j’avance lentement c’est vraiment à un moment donner à certain tours que ça claque ça s’entend bien je filmerai d’ici peu pour voir mais pas de tremblement anormal je crois par contre je sais que mon piston je l’ai changé il y a environ 3/4 mois je dirai (70cm3)
  22. Nolac433
    Bonjour à tous, voilà j’ai un booster de 2005 et ça me fais un petit moment que j’ai remarqué ça, quand je le démarre le bruit de changement de roulement est présent mais c’est pas forcément ça sur quoi je m’interroge, donc en gros je pars j’accélère je commence à taper une pointe à une certaine vitesse j’entends des petits claquement qui à part dire vienne d’en dessous de moi j’ai pas forcément la localisation exact, quand je lâche l’accélérateur plus de bruit je raccélère et quand je r’atteint la même vitesse de nouveau les claquements, vous pensez ça pourrait être quoi ?
  23. Nolac433
    scooter piaggio - gilera Frein arrière ?
    Frein à tambour aucun liquide, le liquide viens pas de ton frein mais peut être l’huile de transmission Après je connais pas les gilera stalker
  24. Nolac433
    like125 ne démarre plus
    Si ton fusible grille c’est que tu as un ampèrage trop élever ou un court circuit, tu as regarder ton faisceau de À à Z ?
  25. Nolac433
    scooter chinois Bruit de frottement moteur Sym Gtsi
    Tu pourrais localiser le bruit ? Depuis tu as touché ton pot donc une vis ou rondelle mal mis qui bougerait ? Un cache qui est sur le pot ?
