Stephsteph
    Honda wallaroo
980 visualisations du profil
Succès de Stephsteph
  1. Ben il un kit 50 mais je vois pas la marque dessus puis il a un carburateur 17,5 et la y’a pas de marque non plus si je dit pas l’es nom sais que yen a pas Et l’embrayage sais un top perf je sais pas quoi donner de plus à part peux être des nouveaux clapet conti
  2. Merci quand même et oui je sais je suis pas trop précis mais je vais aller essayer en dessous de 25 et je vous dit quoi
  3. Je devrai mettre quoi ? Sais un blanc et bof pas top
  4. Bonjour à tous j’ai un souci voilà j’ai mon Nitro avec kit 50 ambreyage top perf nouveaux variateur avec galet régler à 27 gramme carburateur 17,5 le problème est que quand je met gaz il a pas de pêche et quand il allonge il monte blinder dans les tours pourier vous m’aider merci d’avance
  5. Bonjour bonsoir j’ai un Nitro avec un kit 50 je l’es depuis peux j’ai déjà eu des problèmes avec la bobine haute tention mais là n’es pas le souci le problème est que pour le démarrer je dois mettre les gaz à fond puis il a un peu de mal puis quand il va et que je roule y va nickel à part un léger moût dans la poignée quand je met gaz à fond en roulant merci D’avance pour l’aide
  6. Bonsoir j’ai toujours l’embrayage d’origine avec un ressort jaune mais j’ai un kit 70 polini je devrai prendre quoi
  7. bonjour bonsoirs, voilà j’ai mon wallaroo qui a la roue qui freine toute quand je le pousse mais quand je roule ça va à part qu’il avance toute seul à une petite vitesse merci de me renseigner bonne soirée
  8. Stephsteph
    Scoot
    Salut oui il tient le ralentis à froid comme à chaud
  9. Bsr a tous j'ai un wall avec un kit 70 et j’ai été le chercher il y’a un ou deux jour sur le trajet nickel et mtn que je roule il a tjr sa pêche quand j’accélère mais une foit a 45 50 il a des cupure quand je met les gaz et quand je les garde à bas régime il va normal pourier vous m’aider s'il vous plaît
