Tranber
    Hirson
    50cc keeway sm 2010
562 visualisations du profil
Succès de Tranber
  1. je te remercie du conseil, je vais regarder à ça..
  2. Merci de m'avoir répondu, le scooter démarre o quart de tour, la bougie a été changer, le carburateur nettoyé. Quand il est froid il roule bien mais jpeux pas accélérer à fond sinon il s'étouffe, et kan il est chaud il tient le ralenti du coup il roule un peu, mais dès que j'accélère surtout dans une monter, il s'étouffe à fond, mais tiens encore le ralenti, g réglé le carburateur. Là je suis dans une impasse que faire help my à toute la communauté merci à vous
  3. Bonjour déjà, J'ai poser une grande question il y a 1 ou 2 jours, je voudrais savoir si elle a bien été prise en compte, à propos de la panne sur mon scoot tiens le ralenti et des que j'accélère il s'étouffe, j'avais marqué plus sur l'autre message dite moi si il a bien été enregistré, merci à tous !!
  4. Okey je te remercie de tes conseils, fo ke j'en rachète car c'était déjà des jaune à moitié tordu, je vais remplacé les 3 ressort de l'embrayage et le gros central et jaune aussi ça fait rien. Merci pour ton temps c très gentil
  5. Bonjour à tous. G un problème sur mon scooter g changer ressort d'embrayage tout complet en jaune. Mais le problème c kan je le démarre il avance tout seul et en montée il a vraiment pu de pêche, dans les descente il roule bien, mais dès que j'accélère sur du plat ou en monter il bride à mort. Faut que je roule au ralenti et là il s'élance un peu. s'il vous plaît SOS je ne c koi faire, ont m'a dit ke j'avais une prise d'air au niveau du cylindre es vraiment vrai
  6. Merci de m'avoir répondu c gentil, je vais récupéré ma bécane et je t'enverrai ça, pas de souci merci d'avance
  7. Dsl oui déjà bonjour, le carburateur et le gicleur le gars m'a dit qu'elle tourné avec cette configuration, mais jpense que j'ai du décaler mon allumage car elle a pas du aimer les coups de marteau g forcer pour ke le pignon de vilebrequin rentré, et il m'a dit que l'allumage déconner pas avant moi je l'ai eut avec le carter embraye tout démonter
  8. Je possède une 50cc mecaboîte keeway sm de 2010 g fait pas mal de travaux sur le moteur g changer mon pignon de vilebrequin en le mettant en forçant pour le faire rentrer avec une douille et à coup de marteau ceci a été, mais quand je la démarre bougie neuve elle tourne du premier coup mais quand je passe la 1ère pour partir à peine lâcher un peu l'embrayage pour partir tout mes voyants clignotent et elle déconne et veut caler je rembraye et elle remonte dans les tours, du coup elle démarre nickel mes je debraye elle avance un petit peu et tout clignotent et veut s'étouffer des ke je rembraye elle reprend ces tours, si quelqu'un peu m'aider à y voir plus clair j'espère que g pas décalé mon allumage kan g mis mon pignon de vilebrequin en tapant vraiment dessus pour qu'il se mette et pouvoir mettre le boulon, merci d'avance les amis
