nitro-malossi
Tout ce qui a été posté par nitro-malossi
  1. le meilleur truc laisse le dorigine avec un pot débridé un réglage de gigleur de bie de ressort niveau embrayage mes bon j'ai jamais piaggio mes dans booster nitro wallaroo sa fonctionne pas mal
  2. nitro-malossi
    scooter peugeot quelle kit prendre en 70cc
    athena niveau qualité et Durance de vie si bien fais son RONDAGE mtn le motorforce tu gagne un peu plus en puissance que j'ai testé les 2 mes niveau vie du cylindre 0 trop chaud il casse trop froid il va pas bien donc +1 athena
  3. bonjour j'ai un petit souci avec mon wallaroo il plafonne a 30 km/h avec un cylindre fox 50 allu pot sito gigleur foré clapet carbonne variateur d origine mes les bie je ne sais pas le point embrayage d origine rosort de poussé bleu allumage d origine ( pour moi sais au niveau des bie mettre des plus lourd style 4 g ) merci d avance pour ceux qui répondra a mon appelle a l aide mdrrrr :-)
  4. nitro-malossi
    scooter peugeot wallaroo j 2 doppler
    salut j'ai un wall doppler j 2 variateur doppler embrayage polini pot ganneli je doit mettre quoi comme galet dessus
  5. nitro-malossi
    scooter mbk - yamaha problème électrique nitro
    sais bien en francais j'ai tout changer sur mon nitro il ne démarre toujours pas le problème es que je nes pas de courant sur mon nitro j'ai tout changer dessus
  6. nitro-malossi
    scooter mbk - yamaha projet nitro
    il me manque plus qu un allumage je cherche mini un malossi ou pvl du style doppler ou Stage6
  7. nitro-malossi
    voilà encore quel que toff du projet
  8. nitro-malossi
    scooter mbk - yamaha Quel kit 70 ?
    malossi fonte 70 il les pas cher sais un tres bon kit je tap 135 mes bon j'ai ma configuration a moi
  9. nitro-malossi
    scooter mbk - yamaha quel kit 70 sur nitro ?
    malossi fonte 70 cc sa fais 4 ans je les jamais de prob avec
  10. nitro-malossi
    post spécial Présentation des nouveaux membres
    salut a tous mon prenom bryan mon nom vanderbist je travaille en carosserie j'ai comme 2 roue un nitro jagoire :P perfo du nitro mecanique kit 70 malossi fonte piston renforcer mhr variateur multivar galet 5g 2 embrayage malossi ressort de poussée rouge malossi vibrokin doppler axe 12 carburateur 17.5 pot Stage6 pro replika allumage mhr clapet carbon malossi je fais de la competiton amateur sur francorchan ^^
  11. nitro-malossi
    oki merci
  12. le pot va super bien pas du tout fragile je fais de la competition j'ai un nitro monter mhr 70 avec un variateur multivar embrayage malossi carburateur dolorto 17.5 transmison long malossi et allumage mhr ^^
  13. nitro-malossi
    bientaux je vais mettre les foto du nitro terminé avec les pièce detacher du moteur
  14. nitro-malossi
    oui je sais mes bon comme je suis nouveaux sur le site j'ai pas encore etudie comment sa fonctionne lol ^^
  15. nitro-malossi
    voilà j'ai mis quel que lien des foto des pièce du magasin il la pas tout sais une partie du moteur et de la carosserie
  16. nitro-malossi
    scooter mbk - yamaha Rocket Full Stage6
    ça va dichiré ton projet
  17. nitro-malossi
    je pas le temps aujourd hui j'ai tous les pièce mes pas prix le temps de faire des foto
  18. nitro-malossi
    bonjour je vais vous dire mon projet nitro niveaux perfo kit malossi en fonte 70cc piston mhr renforcer vibrokin doppler renforcer axe 12 cage a eguille malossi variateur malossi multivar avec galet 5g embrayage malossi ressort de poussée rouge malossi carburateur dolorto 17.5 clapet carbonne malossi allumage malossi mhr pot Stage6 pro replica racing niveaux carosserie tout mtkt rouge et noir guidon tnt disque avand a rire malossi racing amortiseur malossi rolien des pièce http://cjoint.com/?0FAtECAMvWd http://cjoint.com/?0FAtFFPqjb2 http://cjoint.com/?0FAtF64AVOYhttp://cjoint.com/?0FAtF64AVOY http://cjoint.com/?0FAtGx9Bgn8http://cjoint.com/?0FAtGx9Bgn8 http://cjoint.com/?0FAtG3EVmRO http://cjoint.com/?0FAtHAj0bf4 http://cjoint.com/?0FAtIaBthL9 http://cjoint.com/?0FAtIB5Le2Ihttp://cjoint.com/?0FAtIB5Le2I http://cjoint.com/?0FAtJeuHHth http://cjoint.com/?0FAtJNUhZsk http://cjoint.com/?0FAtKeHlzys http://cjoint.com/?0FAtKy7i3Y1 http://cjoint.com/?BFAtLB3bnIY http://cjoint.com/?0FAtKUV6GjV http://cjoint.com/?BFAtL6gyPsD comme sa sa donne déjà une image du projet
  19. vend un lot de cache un peu habîmer grif face avand normal et tnt 4 coke arire tnt et normal des roule avec pneu arire avand tres eletric habîmer mes fontionne toujours bobine d allumage variateur dorigine allumage dorigini fourge avand cache carter pot leo kit motorforce 75 avec piston et encore plain d autre pièce 70 euro region liege seraing
  20. salut niveaux perfo kit 70 malossi variateur multivar malossi galet 5 g embrayage malossi carburateur 17.5 dolorto avec pipe et clapet malossi allumage malossi mhr pour rien ne casse vibrokin Stage6 ou doppler renforcer axe 12 avec cage a eguille malossi roulement et bourage polini piston malossi mhr renforcer niveaux ésthetique carosserie mtkt ou rs8 avec une sono dans le coffre des néon voilà sais un petit projai a realiser moi j'ai déjà fais le mien :P biz
  21. nitro-malossi
    scooter mbk - yamaha Ne sais plus quoi faire sur son nitro
    mauvaise section mes bon pour reponde a ta question pour moi le mieux sais un mhr ou un top perfo pour rester dans les bas prix qui von bien
  22. nitro-malossi
    scooter mbk - yamaha réglages embrayage
    mes un ressort rouge et les galet 5 g
  23. nitro-malossi
    scooter mbk - yamaha Problème carburation sur aerox
    ta surment une fuite d air quel que part sa peux être le joint ou la pipe ta regarder ?
  24. nitro-malossi
    scooter mbk - yamaha Pot bidalot racing mais lequel ?
    le po s1 avec la cartouche s2
testmax
Concours Allumage ×
