Sysyx31
Tout ce qui a été posté par Sysyx31
  1. Bougie marron brique c'est marqué. Et réglages carburateur niquels oui.
  2. Bonsoir, je poste car j'ai un problème depuis que j'ai monté mon Yasuni R et mon PHBN de 17.5, j'ai un trou au démarrage d'environ 0 à 20 km/h, aucun problème en reprise ni rien juste au démarrage, il ne prend pas ses tours, puis les prend d'un coup (à 20 km/h), j'ai donc mis des ressorts d'embrayage jaune Malossi mais ça n'a rien changé. Une idée ? Ma configuration : -50 Top Perf fonte -Yasuni R -carburateur 17.5 Dell'Orto PHBN avec gicleur de 95 (bougie marron brique) -Embrayages Malossi Fly Clutch -Variateur Stage6 Sport Pro -Lamelles clapets Polini -BAA origine mousse Malossi -Au niveau de la variation : Ressorts embrayage et poussé full jaune Malossi avec des galets de 5 grammes. Merci. PS : Le problème est bien moins présent à froid.
  3. Jeux bien des vidéos du 70 Bida !
  4. OK merci. Ah ouais bof niveau couple ? C'est ce que je recherche justement... Tiens nous au courant des perfs une fois le rodage terminé ! PS : Très joli spirit, juste les jantes pour moi à remplacer.
  5. Ca marche fort le Bidalot ? J'hésite à me le prendre. Le Yas R bride pas trop ?
  6. Ok je veux bien essayer mais dans le manuel de Malossi que j'ai eu avec les ressorts les verts sont entre les blancs et les jaunes.
  7. FAA = Filtre à air. ;)
  8. Mais sinon j'ai des verts Malossi, ils sont plus durs que les jaunes ?
  9. Donc mon embrayage est presque neuf (dit plus haut) et mes ressorts d'embrayage et poussé sont des jaunes Malossi (dit plus haut). Et j'ai déjà essayer avec des galets plus lourd et plus léger et même prob. Merci.
  10. J'ai déjà essayé les blancs, même prob, toison si ils étaient trop mou le scoot gueulerait et avancerait pas. Je penses plutôt essayer des plus durs, vous me conseillez les quels ? Merci. :)
  11. Up... J'aimerais vraiment que ce problème soit résolu.
  12. Alors, le scoot marche mieux avec le gicleur de 95 et la bougie est couleur brique, avec des galets un poil plus léger même prob, embrayage quasiment neuf (environ 1500 km), j'ai mes ressorts jaune depuis que mon embrayage a environ 500 km, avant j'avais des blancs. PS : A froid le prob est bien moins présent.
  13. Tu es sûr ? Normalement c'est le contraire, quand il gueule pas ressorts trop mou.
  14. Je l'ai marqué, bougie marron brique (niquel).
  15. Personne n'a d'idée ?
  16. Bonsoir, je poste car j'ai un problème depuis que j'ai monté mon Yasuni R et mon PHBN de 17.5, j'ai un trou au démarrage d'environ 0 à 20 km/h, aucun problème en reprise ni rien juste au démarrage, il ne prend pas ses tours, puis les prend d'un coup (à 20 km/h), j'ai donc mis des ressorts d'embrayage jaune Malossi mais ça n'a rien changé. Une idée ? Ma configuration : -50 Top Perf fonte -Yasuni R -carburateur 17.5 Dell'Orto PHBN avec gicleur de 95 (bougie marron brique) -Embrayages Malossi Fly Clutch -variateur Stage6 Sport Pro -Lamelles clapets Polini -BAA origine mousse Malossi -Au niveau de la variation : Ressorts embrayage et poussé full jaune Malossi avec des galets de 5 grammes Merci.
  17. Mais ou ca ? Je n'ai pas trop compris, la ou l'on met les galets ?
  18. Pourtant pas tant que ca mais bon je vais quand même le changer ca sera l''occasion de me faire une petite commande.
  19. Il déconne de 0 à 15 en fait mais on m'a parlé de guide de variateur mort et sachant qu'il a 40 000kms je penses que me problème doit venir de la.
  20. Ressorts blancs même prob et mon bas moteur doit avoir 40 000kms mais j'ai tout refait à neuf sauf vilebrequin, allumage et variateur. Donc le problème doit sûrement venir de ce dernier, j'hésitais à le changé mais me voilà décidé.
  21. Bon full jaune Malossi avec des galets plus lourds et vis de richesses niquel même prob.
  22. Mais il doit y avoir un problème quelque part ? Je peux toujours essayer.
