Jeremyl61
    Trekker
477 visualisations du profil
Succès de Jeremyl61
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Salut a tous voilà j'ai un soucie avec un peugeot trekker de 2003 le scooter démarre et tourne mais à condition ke je débranche le fil rouge 12v du neyman si je le branche le scooter se coupe le souci et que soit j'ai un moteur qui tourne soit j'ai les clignotant et le claxon je ne peut pass avoir les deux une idée quelqun ?? Merci
  2. Oui deux gros section rouge Si je veux qu'il tourne je peux aussi tout rebrancher et juste débrancher le rouge du régulateur
  3. Mon démarreur tourne pas en fessant sa le raccord me permet juste que mon moteur démarre quand je rebranche le relai mon moteur se coupe
  4. Je débranche le.relais et sur la prise je branche un file du rouge à lautre rouge et il démarre mais je nes pas les accessoire comme les clignotent
  5. Bon ba si je débranche le.relai de démarreur et que je branche ensemble les deux fil rouge il fonctionne le relai pourai faire que mon moteur s'éteint ?
  6. Du coup j'ai un nouvelle élément je débranche le relais et je met un fil sur la.prise du fil rouge au deuxième file rouge et sa fonction niveau moteur nikel par contre pas.de clignotan ni klaxon ni démarreur électrique
  7. Salut merci mais pas de multimètre en ma.possesion comme.je suis une quiche en électricité ses pas gagné mdr j'ai utiliser ta méthode il cale kan je branche le fil rouge celui qui va au fusible Sa voudrai dire koi
  8. j'ai déjà essayer et ça change rien il fonctionne bien sans régulateur mais fonctionne moins.bien avec régulateur et une masse de ma poignet de frein ou klaxon si je branche le.régulateur sans mettre une masse supplémentaire il démarre même pas
  9. Ba il pétarade avec le régulateur brancher a condition que je mette une masse de mes clignotants ou autre sur le cadre
  10. d'accord mais si je les débranche au fur et à mesure je pourai pas voir la panne vue qu'il fonctionne sans régulateur
  11. bonjour à tous voilà je vous explique j'ai un trekker de 2008 avec un allumage complet neuf cdi comprit le soucie ses qu'il roule parfaitement bien quand je débranche le.régulateur de tension je les donc remplacer et sa ne fonctionne toujours pas pour qu'il fonctionne un.peut et pétarade avec le régulateur il faut que je mette une masse du fil noir compteur ou frein arrierre sur le cadre quelqun serai dou vien le.problème merci a tous
  12. Salut a tous j'aimerai avoir quelque renseignement sur une panne voilà ke refait un trekker a neuf le CDi allumage complet neuf cylindre piston neuf il démarre mais que quand le.régulateur et débrancher je les donc remplacer et ses tj pareille des que je le.branche le moteur s'arrête quelqun aurai une idée
  13. Salut moi j'ai un soucie sur un peugeot trekker le moteur tourne niquel quand je débranche le.régulateur des que je le rebranche mon moteur s'arrête du coup je les remplacer et ses toujours pareille quelqun aurai une solution ?merci
