Vavan25
MembresTout ce qui a été posté par Vavan25
scooter mbk - yamaha Mon scoot démarre difficilement puis broute
Vavan25 a répondu à un(e) sujet de Vavan25 dans Diagnostic de panne
Ok Bein je vous tient au courant merci beaucoup ! -
Vous pensez que c'était la cause de mon problème ? -
Ok merci beaucoup -
Bonjour, J'ai fais un test étanchéité en mettant en pression le moteur, Je suis monté a 0.5 bar (ce qui est très faible) et mon joint Spy côté variateur c'est éjecté de son logement ! Je trouve sa vraiment bizarre a une pression si basse. Avent qu'il s'éjecte j'ai réussi à analyser le reste des joints et rien n'a été trouvé. Bonne journée Evan -
Ok Bein je vais regarder sa Merci beaucoup -
Ok Bein je vais faire un test étanchéité Mais sa m'étonne que sa vienne du cylindre ou de l'admission car les joints sont neufs -
Bon j'ai essayé avec gicleur 85 sa ne fonctionne pas, j'ai donc mis mon ancien 17.5 et sa ne fonctionne pas non plus . Je suis désespérée ! -
Bein la ça fait comme si il y avait trop d'essence avec mon gicleur actuel. Sa fais comme si les flotteurs étais percée -
Ok merci Je vais essayer et je vous tiens au courant -
Ok merci . Donc si g bien compris je dois baisser mon gicleur ? Je met un 100 ? -
Up s'il vous plaît -
Vavan25 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, je roule en 70 athena et j'ai un énorme souci. Voici ma configuration : 70 Athena vilebrequin mk2 carburateur 19 phbg gicleur 110 bac Stage6 vuiton avec cale 4 mm allumage décaler variateur Stage6 sport pro yasuni city 16 . Mon problème est le suivant, Mon scoot démarre très difficilement, il se noit rapidement. Quand j'arrive à le faire démarrer il se coupe aussi tôt ( il ne tient plus le ralenti) Donc j'accélère et il broute comme si il y avait une énorme prise d'air et se coupe J'ai vérifié mes joint et la prise d'air est la dernière cause possibilité de mon problème Merci de votre aide ✌️ -
scooter mbk - yamaha Nitro qui se lance à 40 km/h !!URGENT!!
Merci beaucoup Je serai donc trop pauvre en essence ? -
scooter mbk - yamaha Booster qui broute et n’avance pas a chaud depuis changement piston
Vavan25 a répondu à un(e) sujet de Anthony374 dans Diagnostic de panne
Moi aussi même souci -
bonjour à tous, le problème et toujours présent, j'ai changé mon segment ainsi que mes joint moteur car je pensais à une prise d'air ! Le problème et toujours présent, a chaud il broute au démarrage -
Up Bon j'ai tous essaie et sa ne marche toujours pas comme il faudrait Il broute a chaud au démarrage -
Non mais le problème est presque résolu, j'ai supprimé ma cale de bac et je terminé mon réglage variation -
Ou alors carburateur trop petit ? -
Up -
ressort full rouge malossi -
Ok merci -
Le souci n'est pas mon pot en lui même, mon pot a été l'élément déclencheur de mon problème -
Le problème et que j'ai plié mon yasuni r d'où le changement de pot Un avis ? Oui il est débridé -
Après plusieurs effectuer (galet de 5g, ressort de poussée plus dur, embrayage et correcteur neuf) J'en conclus que mon problème ne viens pas de la variation ni de l'embrayage
