Tout ce qui a été posté par Mangeur-de-lapins
				scooter piaggio - gilera Scooter qui hurle mais qui n'avance pas
Mangeur-de-lapins a répondu à un(e) question de Mangeur-de-lapins dans Variation et transmission
Up please -
Les galets sont, d’après plusieurs avis, du bon poids, ma configuration; implique des galets de 5.5 gr -
Tu as raison il a du mal au départ, après tout va bien, mais est-ce normal que je ne prennes que 70 compteur? -
Ca marche, je te tiens au courant :) -
Je le verrais comment si c'est trop mou? -
Si je pose le touring ca ira mieux? -
				scooter piaggio - gilera Aide pour réglage ressort embrayage pot touring piaggio zip
Mangeur-de-lapins a répondu à un(e) question de mnk934 dans Variation et transmission
Non, les galets sont bien comme ils sont.... -
Mangeur-de-lapins a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour :D , J'ai un zip 2012 d’origine juste débridé au variateur et j'ai décidé de mettre: - Galets Malossi 5.5gr - Gicleur de 65 - Débrider le carburateur - Ressorts d'embrayage Stage6 Blancs Tout cela en vue de la pose d'un pot touring. Sauf qu'une fois ces modifications apportées au scooter, j'ai voulu l'essayer avant de mettre le pot touring mais mon zip hurle (il prend les tours) à l'accélération mais n'accélère quasiment pas, auriez vous une idée du problème qu'il y a? Merci d'avance pour vos réponses. -
				scooter piaggio - gilera Dimension des galets d'un zip 2T
Et tu sais ce que l'on doit faire du tuyau qui sort du pot échappement d'origine et qui retourne dans le moteur? Parce que j'ai monté un touring à la place et je sais pas quoi faire de ce tuyau qui reste... -
Merci pour tout, j’espère que ça va le faire... grâce a toi -
				scooter piaggio - gilera Modification Zip 2T 2012
Mangeur-de-lapins a répondu à un(e) question de Mangeur-de-lapins dans Échappement
Merci, je viens de voir ta réponse, j'avais oublié ce sujet... En tout cas merci! :D -
Merci beaucoup, et pour le gicleur? 5 ou 6 mm? -
Bonjour tout le monde, J'ai un zip 2T, acheté en décembre 2012, et j'aimerais changer les galets pour gagner un peu en accélération. Or je n'arrive pas à trouver les dimensions exactes des galets sur mon scooter ni dans mon livret technique ni sur internet. Quelqu'un aurait une idée des dimensions exactes des galets sur un zip 2T de 2012? Merci d'avance pour vos réponses. -
Mangeur-de-lapins a posté une question dans Échappement
Bonjour tout le monde, J'ai actuellement un zip 2T 50cc en configuration origine juste débridé au variateur, or je voudrais dépasser les 65 km/h... Donc je me suis mis en tète de monter un pot touring et de débrider le carburateur (le passer en 17.5 en enlevant le petit bout de caoutchouc dans le carburateur), juste il y a un soucis, je n'ai aucune idée des réglages à effectuer (ressort, gicleur...) Auriez-vous des conseils? Des réglages précis en tète? Merci d'avance! :D -
				scooter peugeot Variation défaillante vivacity 2002
Mangeur-de-lapins a répondu à un(e) sujet de Mangeur-de-lapins dans Diagnostic de panne
Up please :'( -
Mangeur-de-lapins a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour, Les ailettes de mon variateur frottent sur le rocher de kick et ça me fait peur et du bruit ^^ Pensez vous que je peux limer ou tordre les ailettes du variateur? Cordialement =).
