spitro62
    3
Tout ce qui a été posté par spitro62
  1. j'ai peu être trouver le soucis après quelque recherche sur internet je suis aller désseré légérement ma roue et la niquel sa tourne sans freiné, aparament l'adaptateur rentre trop dans le carter moteur il est directement en contact avec le pourtour de l'emplacement du carter de frein , je pense qu'il faut limer un peu le tour du carter, je me penche la dessus dans la journée car la pas u le temps de regardé si vraiment sa
  2. tu peux les trouver sur maxiscoot
  3. ok , bonne recherche et vivment que tu en as qu'ont voit le rendu
  4. ouai sûrement ou ton calorstat qui reste ouvert ou tu en as plus tout simplement
  5. ok, bas je sais pas combien ça se vend par chez toi en bon état avec pneus proche du neuf mais moi c'est 60 euros , donc je pense qu'a 50 euros ça va être dur de trouver avec pneus bon et peinture propre
  6. un peu normale tu peux pas comparer un moteur refroidit par air et un par eau
  7. tu as un budget d'environ combien pour des jantes ?
  8. exact la même pour moi tout mes spirit que j'ai passé en 12 j'ai jamais rien modifié
  9. oui, attendont plus d'explication de sa part pour pouvoir lui répondre au mieux
  10. oui c'est sur que sa n'aide pas , mais pour moi le cdi malossi i es un peu pour quelque chose quand même il est pas du tout fait pour fonctionner avec la clavette , sont serrage est un ensemble de problème qui a fait le serrage
  11. les jantes rocket passe sur fourche de spirit j'ai déjà fait le montage auparavent
  12. exactment pour sa que ej ne suis pas sur, car je suis du même avis sa aurai du percer mais la non bizarre quand même
  13. je pas tout suivie pourquoi une seule jante tu en as déjà une ?
  14. non il a la clavette top perf avec cdi malossi, je ne pense pas que sa soit compatible ça doit faussé l'avance et cré une surchauffe moteur, fin moi je vois que sa pour expliquer se qui est arrivé, si le réglage carburateur et le mélange et bon et qu'il a fait son rodage correctement
  15. sur un scoot bleu et noir j'en doute il faut que sa suive avec le reste donc jantes noir pour être en accord
  16. la clavette pour moi n'est pas le soucis c'est plutot le cdi malossi qui n'est pas adapter a la clavette, enfin a confirmé selon ces réponse a nos questions du dessus
  17. a moins avis ton avance d'allumage doit être merdique avec le boîtier +la clavette ça a pu crée une surchauffe, facon vue l'état ça se voit que ça a grave chauffé, tu roulle bien avec ton cache cylindre et allumage et pas sans ?
  18. ok moi c'est ce que j'ai au moi tu a la jauge a essence c'est plus pratique
  19. non apparament sa cré des parasite qui altaire l'éfficacité de l'allumage, donc il faut privilégier un a câble
  20. bas ça va il aura meillieur allure avec le passage en street manquera plus que des jantes plus grande et un belle optique
  21. oui aparament comme il i en as beaucoup malheureusement sa devient pitoyable a force
  22. bas impec vend lui le plus cher que tu peux comme sa tu pourra te racheter ce que tu as envie
  23. démonte ta culasse demain, voir si il i as pas des rayures dans le cylindre
  24. bizarre je n'es vue aucun retour sur le net de soucis avec cet adaptateur quelqu'un as déjà u vent de soucis ?
