Jeanmel
    Femme
    Namur
    Kymco agility 4t euro 4
772 visualisations du profil
Succès de Jeanmel
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Bonjour Max, Il paraît qu'il a toujours été bien entretenu et entretien fait à temps c'est ce qu'on m'a dit je vais le voir tantôt a savoir qu'il demande 1100 euro Et si tout à bien été fait combien fait t'on de kilomètres avant qu'il soit totalement mort Merci
  2. Bonjour à tous, Voilà j'aimerais savoir combien de kilomètres on peut faire avec un mbk booster 2010toujours entretenu car il à 18 000 kilomètres c'est un projet d'achat Merci pour vos réponses Bonne journée Mélanie
  3. Bonjour Alain Oui mais j'ai une belle étincelle à la bougie OK je vais regarder ou je peux trouver ça car ici il n'y a pas magasin
  4. Bonjour Alain Oui mais j'ai une belle étincelle à la bougie
  5. Ré bonjour après tous les essais rien ne fonctionnait pour être sûr que le carburateur membrane ect soit bien propre nous avons changé le carburateur mais il ne démarre toujours pas pouvez vous a nouveau m'éclairer sur la panne merci de me répondre bonne journée
  6. Ré bonjour après tous les essais rien ne fonctionne Merci à tous
  7. Bonjour et merci à vous de m'avoir répondu je vais essayer de mettre un peu d'essence dans le piston et le cylindre doré je vous tiens au courant si cela fonctionne bonne journée
  8. Merci beaucoup mais je ne sais pas où ce trouve le cylindre mais en mettant ma main cela ne change rien au fait je suis une femme donc un peu limité dans la mécanique Bonsoir fred Pour l'essence elle arrive bien dans le carburateur mais du carburateur au moteur la je sais pas merci encore pour votre réponse
  9. Oui merci nous avons déjà changé la bougie il y a aussi une belle étincelle et nettoyé le carburateur le filtre à air à été changé donc que puis je faire merci
  10. Oui merci nous avons déjà changé la bougie il y a aussi une belle étincelle et nettoyé le carburateur le filtre à air à été changé
  11. Ré bonjour je serais contente si quelqu'un pouvait me dire je dois changer le carburateur ou le ecs merci j'attends avec impatience
  12. Bonjour le scooter de mon fils ne veux plus démarrer ou des fois il démarre après 1/2 heure de kicks et démarreur électrique quand il démarre il roule bien sans problème nous avons nettoyé le carburateur mais je ne sais pas ce que cela peut être qu'il ne démarre jamais merci de m'éclairer
