neilbkm
    Marseille
    Zip 2temps
590 visualisations du profil
Succès de neilbkm
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
  1. Bonjour alors voilà quand je démarre mon cross ( 250 rm-z) j’ai un bruit moteur assourdissant, un claquement. J’ai un premier mécano qui me dis que c’est la bielle et un autre qui me dit que c’est la distribution. Voilà j’ai ouvert le moteur et j’ai vu que la distribution était légèrement décalée. Pensez vous qu’en réglant ce problème et accessoirement vérifier le jeu aux soupapes le problème va se régler ? Merci
  2. Bonsoir, Alors voilà après avoir perdu ma clef j’ai essayé de trafiquer un peu pour démarrer à la boussole, y’a le contact mais rien ne se passe. Du coup jabondonne et qlq jours plus tard je retrouve ma clef. Du coup j’essaie de démarrer mais toujours rien la lumière reste clignoter en rouge même clef en serrure. On m’a dit que le scooter c’est mit en mode antivol, comment régler ce problème s'il vous plaît. Ps: C’est un beverly 350 2017 ABS/ASR avec clef à puce.
  3. Si ça intéresse quelqu’un le problème est résolu fallais juste changer la bougie
  4. Tu roules au mélange ?
  5. Bonjour est ce que tu sais par où fuit le liquide ?
  6. Bonsoir, j’ai acheté un Piaggio X8 125 qui dormait dans un garage. Je nettoie le carburateur, bougie, filtre à air met de l’essence neuve le scooter démarre difficilement mais au bout d’un moment il démarre. Il tient le ralenti sans problème seulement des que j’accélère il cale et s’éteint et peine à redémarrer en suite. On m’a indiqué peut être une chaîne de distribution détendue j’ai vérifié le tendeur, la tension de chaîne tout à l’air normal. Seulement maintenant voilà il démarre plus du tout. Si vous pouviez m’éclairer s'il vous plaît
  7. Bonsoir, Alors voilà avec mon scooter si j’ai le malheur d’aller à fond et de dépasser les 9000 tours/min (80km/h) baisse de régime totale le scooter fait des acoups et le pot pete. Ma configuration : Runner Sp 2016 -Kit 70 Mhr / Pot Gp evo 3 / carburateur 17.5 gicleur 72 le reste d'origine.
  8. Il est débridé de partout c’est un carburateur 17.5 dessus que j’hésite d’ailleurs à changer pour passer sur un 19. J’ai mon mécano qui me conseille de mettre un gicleur 64 alors que mon pote full origine a un gicleur 65... Help
  9. Bonsoir j’ai un runner sp de 2016 J’ai monté un kit 70 malossi ainsi quun pot gp evo 2. Cependant y’a toujours le gicleur d’origine (53) j’ai toujours pas démarrer avant de l’avoir changé mais quel gicleur me conseillez vous ?
  10. Bonsoir à toutes et à tous. Alors voilà je possède un runner sp kit 70cc, je roulais tranquillement quand d'un coup le moteur s’éteint d’un coup net et je n’arrive plus à démarrer. Le scooter avait déjà du mal à prendre ces tour en montée mais maintenant il ne démarre plus du tout. J’ai vérifié il y a de l’étincelle, l’essence arrive au carburateur et quand je met ma main à la sortie du pot de lair en sort. Merci beuacoup de m’indiquer qu’elle pourrait être la panne
  11. Il a un léger trou au demmarage mais je penses que c’est plus un réglage variation. ça me paraissait étonnant le fait d’avoir un gicleur si petit
  12. Bonjour à toutes et à tous. j’ai fais l’achat d’un runner sp et à ma grande surprise le gicleur était de taille 60 sur un carburateur 17.5 . Sachant que le scooter possède un kit 70 ainsi qu’un pot GP je trouve la taille du gicleur étonnamment petite. Seriez vous m’aidez s’il vous plaît.
  13. je dois changer les petits ressort ou celui de poussée ?
  14. Bonsoir à toute et à tous, j’ai fais l’achat d’un runner SP de 2016 et le scooter a du mal à ce lancer mais des qu’il est à 10kmh il part comme une fusée. J’ai vu avec mon mécanicien et apparemment c’est un réglage à faire. Ma configuration: -Kit 70 Polini Corsa -Pot Gp Evo 2 tout le reste est d’origine merci beaucoup.
  15. Bonjour alors voici ma configuration : zip 2T débridé carburateur 17,5 Dell'Orto (gicleur 65) galets 5,7g ressort pousse hard Stage6 ressort embrayage jaune malossi pot yasuni R débridé alors voilà le problème c’est que niveau vitesse de pointe c’est pas trop sa... Au démarrage c’est une fusée mais arrivé aux 70kmh (compteur voiture) plus rien et il a plus de reprise du tout. Est ce quelqu’un aurait une solution pour améliorer sa sans perte de puissance au demmarage si possible ? Merci
