Johjoh62
    Ludix
Succès de Johjoh62
  1. ludix et kisbee c'est les même moteur
  2. Salut, Oui il faut que tu mette une transmission plus longue sinon sa avance pas transmission primaire malossi 13/35 transmission secondaire Doppler 15/33 ou mettre une de ludix blaster carburateur 21 Dell'Orto
  3. Bonjour, rafilgood Je peux te rassurer que le claquement que tu entend est normale sur le top perf 70cc tu ne pourra rien y faire comme le dit Alain le jeux segment et Grant sur se cylindre. J'ai toujours mon ludix avec le kit 70 top perf est je n'ai jamais eu de problème depuis et des bornes il en a fait. Le claquement va s'atténuer un peu avec le temps.
  4. Bon après essais du scoot c'est pareil effectivement ça doit être un cylindre de merde! Vous me conseiller quoi comme silindre ? Je fais la segmentation de l'origine ? Ou je rachète un silindre piston de bonne marque cette fois ci ? J'ai oublié aussi quand j'ai démonté le piston il y a un petit trou léger au-dessus sur l'ancien et le nouveau aussi exactement le même marquage, j'ai regardé à l'allumage tout est ok clavette ok
  5. Non c'est bien un 49cc fonte l'origine c'est marqué sur le cylindre oui c'est peut-être pas un bon cylindre de remplacement je les acheté chez un concessionnaire spécialisé en scooter. J'ai tout démonté remonté avec nouveau joint et j'ai serré la culasse moins fort à la clé dynamometrique peut être que j'avais trop serré car je trouvais que j'avais beaucoup de compression. Essaie du scoot des que j'ai terminé !
  6. Pourquoi j'ai moins de puissance avec mon cylindre alu 49.9 que d'origine 49 ?
  7. Bonjour, j'ai un ludix refroidissement air 2013 dessus il y a un carburateur de 17.5 Dell'Orto gicleur de 75 un pot Doppler sr3 des galets de 7 grammes ressort de poussé d'origine et ressort d'embrayage jaune jaune. Avec mon cylindre d'origine 49cc il monté à 80 plat et un peu plus bien lancé 90 compter scoot et j'ai changé mon cylindre piston par un 49.9 cc alu r4racing le rodage a été bien effectué maintenant il galère a arriver à 80 j'ai moins de puissance que avant. J'attends vos avis sur mon problème avec impatience
