kisbee_rs
    France
    Zip 4t
1340 visualisations du profil
Succès de kisbee_rs
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  • Créateur de contenus Rare
Recent Badges
2
  1. J'ai pas essayer finalement ça vaut pas l'coup (100€ Environ) alors que je vais le vendre bientôt .
  2. Donc autant ne pas investir + quoi ça me parait mieux, puis la je dois faire ma révision des 10.000 dans la semaine vous savez si en bloquant le variateur avec une clé à laine ça pourrait le faire? je dois juste changer la courroie et les galets par de l'origine. merci
  3. Merci beaucoup pour la réponse !
  4. je vais devoir faire ça mais bon c'est un peu chiant de devoir commander des galets attendre puis tout démonter encore une fois si ce n'est pas le bon grammage merci pour la réponse et si jamais quelqu'un à déjà monter ce variateur sur son zip j'aimerais bien un avis s'il vous plaît sur ma question merci
  5. Salut a tous, j'ai un zip 4t de 2019 avec un Ecu malossi et je prend 58km/h en descente et 54 max en plat sur des longues lignes droites . J'ai décider de changer d'variateur et d'prendre un polini hi speed mais il est fourni avec des galets de 4,7g et je me demande si ce n'est pas un peu léger vu que d'origine c'est aux alentours de 6g si je me trompe pas. voilà j'aimerais bien avoir un avis ou bien même quelqun qui l'a fait qui m'explique. https://www.la-becanerie.com/variateur-polini-hi-speed-polini-piaggio-zip-50-4t.html
  6. Salut a tous, j'ai un zip 4t de 2019 avec un Ecu malossi et je prend 58km/h en descente et 54 max en plat sur des longues lignes droites . J'ai décider de changer d'variateur et d'prendre un polini hi speed mais il est fourni avec des galets de 4,7g et je me demande si ce n'est pas un peu léger vu que d'origine c'est aux alentours de 6g si je me trompe pas. voilà j'aimerais bien avoir un avis ou bien même quelqun qui l'a fait qui m'explique. https://www.la-becanerie.com/variateur-polini-hi-speed-polini-piaggio-zip-50-4t.html
  7. Bonjour, j'dois changer mon câble d'accélérateur mais j'ai pas pris un câble avec la gaine ( je vais utiliser l'ancienne gaine ) mais je sais pas quelle longueur fait le câble d'origine comme ça je découpe exactement où il faut plutôt que de faire petit à petit a l'œil ! si quelqu'un peu m'aider s'il vous plaît j'arrive pas a trouver la longueur d'origine sur internet (c'est un Zip 4t iget de 2019) merci
  8. Merci pour toutes vos réponses, finalement il viens de démarrer sans problème la batterie a du reprendre un peu d'jus dans la nuit je pense ou bien je sais pas en tout cas le voyant moteur est éteint et il démarre . Merci pour votre aide !
  9. Il faut démarrer la voiture ou le contact suffiga? et le voyant moteur va s'éteindre a ton avis? Merci
  10. Salut à tous, se soir j'ai laissé le contact sur mon zip 4t de 2019 pendant une bonne quarantaine de minutes (pas de lumiere dans le garage et j'ai oublié d'éteindre le contact ) . Je me suis rendu compte que la lumiere du feux avant avait baisser donc je l'ai vite éteint mais en remettant le contact le voyant moteur était allumé ! j'ai laisser 15min le scooter reposer j'ai reesayer de mettre le contact le voyant moteur était encore là. je vais laisser le scooter toute la nuit puis reesayer demain matin mais si le voyant est encore là est-ce que quelqu'un a une soiutoon pour recharger la batterie etc? Merci (ps: je n'ai pas de chargeur de batterie le seul moyen est avec une voiture mais j'aimerais qu'ont m'explique cmt faire pour pas griller ma batterie)
  11. Bonjour,
  12. Salut, t'as mis le cornet du coup? J'ai vu que certaine personne ont le voyant moteur après avoir mis le cornet donc jsp si j'en met un(j'ai déjà l'ecu malossi dessus je prend 60km/h)
  13. Salut, je souhaite mettre un cornet sur mon zip 4t injection de 2019. il a déjà l'Ecu malossi et je souhaite mettre un cornet avec mais je ne sais pas lequel serait compatible vu que c'est à injection . merci
  14. Merci beaucoup pour les conseils je pense dabbord installer le variateurs malossi puis voir s'que sa donne,puis si ce n'est pas suffisant je monterais la transmission secondaires! par contre je n'arrive pas a la trouver pour le zip 4t
  15. Et si c'est bien ça les tours de roues quel est ton conseil par apport aux engrenages et la configuration de mon scoot?
