Matis974
    Peugeot trekker
Succès de Matis974
Rookie
Rookie (3/13)
  1. me prêter un cdi non du tout malheureusement je suis oblige de l'acheter au risque que ce soit pas sa. pourquoi sa ne peut pas être le stator ? il est assez vieux avec le cdi c'est les seul pièce que j'ai pas changer encore en tout cas j'ai déjà vérifier si ce n'est pas une prises ou fuite d'air, le réglage carburateur, ma bobine ht et l'antiparasite sont neuf.
  2. oui même au niveau des gicleur tout sa c'est ok. J'ai comme des rate dallumage sa bafouille sa fais "pef pef " demain ou après demain je pense aller acheté un cdi top perf et peut être un allumage mvt millenium sauf que si mon problème ne viens pas de la je m'en serais bien passe ..
  3. après essaie toujours le même problème ... je me demande si sa serais pas mon cdi ou mon stator c les 2 seul truc que j'ai qui sont pas neuf
  4. non pas de batterie il est juste visser Je le lie de n'importe ou du moteur au cadre ? non je n'ai pas de réducteur j'ai un kn pas de filtre à air
  5. j'ai anti p et bobine ht neuve j'ai aussi un câble de masse branche avec le démarreur électrique sur le bloc moteur. J'ai une transmission origine (je l'ai remise) et oui c'est un carburateur cp (je joint une photo) mais je vois pas de quoi tu parle quand tu parle de réducteur en plastique.
  6. sa pourrais pas venir du cdi ou de lallumage ?
  7. SAlut SAlut je reviens vers vous j'ai remis la transmission origine tjr le même problème Mon faisceau a été changer . LE scoot démarre au quart de tour la roue en haut il ny a aucun problème mais des que je masseois dessus s aavance pas sa baffouille fais pef pef comme des rater allumage j'ai déjà bien verifier il est bien caler la clavette est neuve. pense tu que cela puisse venir du cdi ou de l'allumage ? aurais tu un mail ou je pourrais t'envoyer une vidéo si sa ne t'embête pas @Guigui80 Merci de vos réponse je peux faire une vidéo mais je ne réussirais pas a l'envoyer ici.
  8. Oui cetais a peut prêt ce que tu m'a dit problème de prise air j'ai du changé de haut moteur.. Merci a toi
  9. Bonjour bonjour, J'ai un trekker (ancien modèle) j'ai tout refais dessus. Tout est neuf. Cylindre malossi fonte 47 vilebrequin renforce carburateur polini 17.5 Boîte a clapet pipe admission tunr Embrayage malossi Transmissio'est 16/44 Variateur polini hi speed Mon problème : Problème a l'accélération sa accélère plutôt normal et démarre nique mais gros bafouillement a l'accélération voir par fois raté allumage J'ai remis bien le fil de masse maiss j'ai quelque fil dénudé le faisceau est en état correct mais un peu abîmé par endroit. Voilà j'aurais aimé avoir qq conseil parceque je ne sais pas du tout quoi faire et vers quoi m'orienter si vlud pouviez m'aidez ce serais top. Merci avance a tous en attendant vos réponse
  10. bonjour à tous/toutes. Voilà j'ai me semble til un problème J'ai changé mon piston et cylindre sur mon scooter et arrive en fin de rodage j'ouvre mon haut moteur voir qu'il y ai aucun pb et j'aperçois que mon piston et marque coter échappement principalement et admission. (j'ai toujours de la compression et le scooter démarre et fonctionne sans pb malgré tout) Je compte changé de piston histoire d'être sur de ne pas serrer mais je ne comprends pas pourquoi je me retrouve avec de tel traces si quelqu'un pouvais m'éclairer
