Valentindemeu
Tout ce qui a été posté par Valentindemeu
  1. Vis ta vis de ralenti à fond
  2. Bonjour j'ai un booster et j'ai démonter mon haut moteur ainsi que les clapets pour voir mon piston.Une fois tous remonter mon scooter fonctionne bien mais une fois que je ralenti il reste à haut régime pendant 4-5 seconde et je ne sais pas de quoi ça pourrait venir merci
  3. Bonjour j'ai changé mon carburateur de 12 par un 17.5 et j'ai remarquer que mon câble d accélérateur était trop court du coup j aimerai savoir comment le rallonger Merci
  4. Bonjour voilà j'ai un mbk booster avec pot yasuni z et carburateur 17.5 et j aimerai savoir quel kit prendre pour avoir les meilleurs perf merci
  5. Bonjour voilà j'ai changé mon carburateur de 12 pour un 17.5 et ma vis de ralenti n’agit en rien sur le ralenti du scooter si quelqu’un pourrait m aider ça serai avec grand plaisir
  6. c'est bon mon scooter a enfin démarrer dès le premier coup de kick maintenant il me reste la vis de ralenti qui n’a aucun impact sur le ralenti pourrai tu m aider s’il te plaît
  7. Ok et ça fait quoi si l essence va dans Le pot ?
  8. Ok merci je vais essayer on verra bien Mais j'ai vu aussi qu ont pouvait démonter la bougie kicker une vingtaine de fois pour que l essence ressorte remettre la bougie et ressayer et normalement il démarre
  9. Ok mais mon scooter ne démarre plus du coup je sais toujours comment faire pour le redémarrer
  10. Alors oui il est débrider à l entrer et à la cartouche non je n ai pas confondu la durite de dépression et d essence avec le carburateur 17..5 j avais un gicleur principal fourni avec de 95 et j'ai descendu à 90-85
  11. Tu as essayer de tirer fort dessus et d avoir dévisser toute les vis ?
  12. Alors j avais tt d'origine à part variateur débrider et le pot débrider carburateur 12 galet 5.5g et maintenant pot Yasuni z débrider carburateur 17,5 dell otro , galet 5g ressort embrayage et de pousser blanc malossi et voilà
  13. Bonjour voilà j'ai un mbk booster et j'ai changé mon pot d échappement puis de carburateur et mon scooter avait du mal à démarrer mais quand il démarrer il crachait une fumée très épaisse et j'ai remarqué que la bougie était bien trempé . Bref maintenant il démarre plus je pense que le régime était beaucoup trop riche et que j'ai peut être noyer le cylindre . si quelqu un pourrait m aider ça serai avec grand plaisir car là je suis désespérer merci cordialement
  14. Bonjour voilà j’ai un problème avec mon booster ; la vis de ralenti n’a aucun impact sur le ralenti du scooter ,serait-ce une prise d’air et si oui d’où ça pourrait venir ?-
  15. Ok merci D’accord merci Mais sinon j'ai un problème pour le régler ma vis de ralenti a aucun impact sur le ralenti faut il diminuer mon gicleur de ralenti et aussi ma vis d air est en dessous de 1 tour
  16. Bonjour j'ai un booster spirit et j'ai mis un carburateur 17.5 et j'ai changé le pot mais le problème est que ma vis de ralenti a aucun impact sur le ralenti faut il changer de gicleur de ralenti ?
  17. Bonjour voilà j'ai un mbk booster et je voudrai savoir quel gicleur mettre dessus sachant que j'ai un carburateur 17,5 et un pot yasuni débrider et le variateur est débrider
  18. Bonjour j'ai un booster et je viens de changer de pot et de carburateur en même temps pot : Yasuni z et carburateur 17.5 au lieu d un 12 j aimerai savoir de quoi ça pourrai venir et je n est pas changé de starter j'ai gardé celui d'origine faut il le changer ?
  19. Bonjour j'ai un booster Spirit de 2012 carburateur 12 et je voudrai savoir comment régler un carburateur car je ne trouve pas vraiment de tutoriel et j y comprend pas grand chose si quelqu’un pouvait m expliquer ça me serait d une aide fabuleuse
  20. Bonjour j'ai un booster carburateur 12 et je ne sais pas vraiment régler mon carburateur (vis de richesse et de ralenti ) est ce que quelqu’un pourrait m’expliquer s'il vous plaît
  21. Salut merci pour ta réponse je vais commander ça de suite Et c'est quelle ton gicleur pour savoir à peu près même si ça dépend des scooter
  22. Je peux pas mettre un blanc dessus ?
