Azzroek
À propos de Azzroek
  • Date de naissance 08/28/1994
    Avranche
    Trekker
Succès de Azzroek
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Bonsoir a tous j'ai un soucis avec mon trekkrr furious j'ai changer le vilebrequin cylindree ainsi que javait un allumage qui a 400 bornes j'ai monter tout tout seul j'ai rouler 5jours en rentrain chez moi nikel je vaisnpournle démarrer 45 min après niet plus détincelle a la bougie jenla change remet un cdi que javait de 2012 la bobine lanti patare aussi toujo urs et rien a déclarer danormale à part que une.gaine mole ecraser je les ouverte et les câble un peu ecrasser ca pourrait être ca ? merci davance car cest urfent je reprend ds 1semaine le taff merci
  2. Bonsoir , à tous , j'ai un soucis qui menerve énormément , j'ai achetée des roulements Stage6 c4 teflon . Je les ai mit au con gel ce matin à 6h , ce soir à 19h30 j'ai chaufer mes carter de tkr 15 min au décapeur 600 degres , l'eau sevapore. J'arrive je sort le roulement , bam il rentre pas tout seul en appuyant dessus . Donc j'ai prix une douille qui j'ai taper je précise un tout petit peu j'ai pas était plus loin sur la bague intérieur .J'ai fait un petite marque blanche sur la cage en téflon sans faire expré , c'est pas grave ? La je me retrouve avec le roulement enfoncer à moitier dans le carter variation . Dans le carter allumage pareil , je l'ai ressorti par la bague intérérieur en un petit coup c'était encore tout chaud . Et je n'ai pas de douille qui font la taille de la bague extéreieur . J'aimerais de l'aide sil vous plait , je vous remercie d'avance ...
  3. Salut pareil le trophy en ac sur trekker les deux était chrome ... Donc pas de soucis ;)
  4. Azzroek
    Feux trekker
    Les ampoules sont pratiquement neuve , je veux bien que ça claque , mais pas l'avant et l'arriére surtout que à l'avant il y a 2 ampoules et un lexus arriére . Il doit y avoir un problème non ? merci d'avance ;)
  5. Azzroek
    Feux trekker
    up
  6. Azzroek
    Feux trekker
    UP s'il vous plaît
  7. Bonjour , à tous j'ai un soucis avec mon trekker furious 2009 . Donc il y a 2 semaine mes deux feux à l'avant on claqué .... ( 1 ampoules récente) . Et 3 jour après le feux lexus arriére ?...... Donc je vous remercie d'avance car je roule beaucoup la nuit . Merci !
  8. Bonsoir , trés bon pot , et solide pas comme certains le disent . Et sinon pour ta vis force , par ce que le miens quand je les recu le pas de vis de la vis était cassé .Donc j'ai du mettre une vise qui neuve avec un deuxiéme écrou en dessous du premier . Cordialement
  9. Oui mais je le commande pas maintenant ...
  10. Je sais que c'est pas une bride , mais ce que je veux dire c'est que quand j'ai démonter je me souvient pas l'avoir vu , donc je sais pas il y en a une ou je les perdu sans voir .... J'ai rouler 10 000 bornes comme ça . Pas de bruit spéciale ... Donc je fais comment ? merci
  11. ah ouai ,c'est bien , après je cherche pas la pointe énormément , moi c'est que ça me déplace au boulot tous les matins ( 5 km..) Et que et j'aimerais bien que sa léve par contre ^^ . Cordialement Edit : j'ai oublié de posé une questions , quand j'ai eu mon scoot il y a 2 ans , j'ai démonter le variateur pour changer les galets , et je ne me rappelle pas qu'il y est eu une rondéle derrière le variateur . Donc en montant tout j'hésite à en mettre une ou pas ? Je demande avis au possesseur de moteur peugeot vertical . Merci d'avance !
  12. Salut , ok merci . De toute façon le ressort de poussé je l'ai déjà le medium . Est en ressort d'embrayage je vais prendre les hard car je me suis trompé j'ai prit des ressort torque control ^^ . Je montrais plus tard le variateur Stage6 . Et si je prend un bon 90 réel je serais déjà satisfait . DJOKERX c'était sur quel scoot que tu avait ce kit ? Et aussi vous le joint carter , vous me conseillez d'en acheter un ? Ou je met la pâtes à joints HT que j'ai déjà commander sur mxs ? Cordialement
  13. Ah oui , j'ai déjà monter un 17.5 ! Et sur peugeot aparament , seul le variateur stae6 donne des perf . Je le commanderais des que j'ai repris le boulot . Cordialement .
  14. Salut , galets 6.5g nickel . Et en gicleur si c'est un 12 j'avais un 78 .
  15. Salut à tous . J'aurais voulu poster ce message avant de commander , mais je n'est pas pu . Donc j'aurais voulu savoir ce que vous en pensiez . Alors : Kit 70 top perf vilebrequin carenzi 3 masses ( renforcer) Kit roulements et joints spy Stage6 C4 cage en téflon Peugeot Speedfight / Trekker Euro2 après 2004 Une courroie Stage6 renforcer Bougie br8hs Ressort de poussé et d'embrayage Stage6 full médium . En pot j'en ai deux chez moi sois un Doppler S3R , ou un Stage6 pro réplica . Voilà je vous remercie d'avance . Cordialement !
