ewixvw
    Clermont ferrand
    Gilera RCR 2011
Succès de ewixvw
  1. le mec il roule que a l'air 300KM avec un carburasses ce n'est pas possible
  2. Bonjour peut être que jsp comment sa s’appelle mais quand on mets les disques d’embrayage quand on referme avec le culasse d’embrayage enfin les trucs qui plaque l’embrayage peut être que tu la pas mit dans le bon sens et que du coup sa plaque pas assez
  3. Bonjour je pense que un embrayage renforcé suffira si ton cylindre et en 50cc laisse la bougie d’origine enfin le nombre je crois c’est une 8 faut laisser un 8 après si t’as un 70 tu peux mettre une 9 et si t’as un 80 tu peux mettre une 10 après stv tu peux achter un plaque de carabin pour clapet que tu découpe pour t’as boîte à clapet et sa ira nickel
  4. Je pense aussi que c’est à cause du starter qui est activé à fond
  5. Peux être que t’es trop pauvre ou alors c’est avec le différence de pression à cause de froid du chaud ou alors si t’habite en montagne ou à la plage
  6. bonjour j'ai une Gilera de 2011 avec cylindre d'origine et échappement Leovince et silencieux krm j'ai débrider le carburasses et la boîte à air et j'aimerai avoir des conseilles pour choisir le pignon la chaîne et la couronne pour gagner en vitesse de pointe. merci
