Ziet
À propos de Ziet
  • Date de naissance 12/16/1984
    Rocket
Succès de Ziet
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
  1. Bas mes segment sont neuf , je les ai changé lorsque j'ai mit l'autre piston , et bon j'ai une trés trés bonne compression . Je vais malgré tout acheter un carburateur neuf et je verrais bien
  2. Je pense pas , car avec n'importe quelle carburateur je peux pas regle ( carburateur de 12 , et de 14 ) j'ai essayé avec 3 carburateur differentse t réglage impossible
  3. rien ne marche :/ , mais j'ai une belle couleur brique et le scoot roule nikel donc bizar
  4. Oui c'est u Dell Orto Mais par contre pour ce qui est de la vis de ralenti , j'arrive pas a la régler . Le scoot ne tiens pas le ralentie , je n'ai pas de prise d'air rien . d'ou pourrait venir le soucis ? le boisseau ??
  5. Sa risque quelque chose un gicleur de 90 sur un carburateur de 12 ???
  6. car avec un gicleur de 70 le scoot merdouille . la avec le 90 il marche nikel et j'ai une belle couleur brique
  7. Bon sinon mon scoot redémarre avec un autre piston . MAis je n'arrive pas a régler mon carburateur ( carburateur de 12 avec gicleur de 90 , bougie rouge brique nikel ) mais niveau vis de ralenti impossible , j'ai beau la serrer à fond le scoot ne tiens pas . j'ai bouché ma sortie de pot pour voir si j'avais une prise d'air et le scoot se coupe . Donc pas de prise d'air . D'ou peu venir le problème s'il vous plaît ??
  8. Vu que c'est un defaut de fabrication , je peux pas me retourner contre MBK ? :p sait ton jamais je les emmene au tribunal et jleur demande un scooter neuf ( oui c'est beau de rever ^^ )
  9. Non non , c'est le moteur d'origine , cylindre piston d'origine ( moteur de 2012 a 2000km a peine )
  10. ta boîte et peut être HS . démonte ta boîte et regarde comment c''est a l'interieur
  11. Je pense a un defaut de fabrication sur le piston . La partie qui a cassé est partie dans le pot ( j'ai pu la retirer ) Mais je ne vois que cette raison pour la casse ( c'est la 1ere fois que je serre de cette facon sans rien abîmer d'autre )
  12. "3% yacco mvx race compet a 20 e litre " Oo 20e le litre ? ouah tu depense beaucoup d'argent pour pas grand chose
  13. c'était sur , c'est la 1ere chose a regarder .
  14. ta essayé d'ouvrir ta boîte de vitesse ?
  15. Bon c'est officiel j'ai serré ^^ . Du moins c'est un serrage oui et non . Mon cylindre na pas un pet rien , mon piston na aucune rayure rien juste ceci : Donc dans mon malheur j'ai eu la chance que le cylindre ne soit pas rayé ^^
